Автор Тема: Дополнительный бак с сохранением запаски. Дизель.  (Прочитано 33532 раз)
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Не знаю где там проблемы с АЗС, есть они, да и крузак без дозаправки  доедет, если не хреначить 180
реально? у меня расход показывает 13 л на 100км, но у меня купер зеон еще тяжелый стоит, комп показывает 550-570 км пробега всего, хотя по логике на баке в 93 литра  с таким расходом 715 км проехать можно , но очково
Да полно там сейчас заправок. На бесплатном участке вдоль Твери все бренды основные, наверное, представлены. Оттуда до Питера по-любому хватит. И Лукой есть уже на платных участках.
Францевич
  • Только зарегистрировался
Парни icon_friends icon_friends icon_friends
Давайте по теме доп бака :-X :-X
whiteman
    • 200 + Auris
Добрый день
Вот мои сообщения по установке доп бака. Делал всё сам. Работает уже шесть лет. Нареканий нет.
А так же есть фотки с другой машины по чистке бака на дизеле. Насоса в баке нет - там только фильтр и уровнемер.
Если кому то нужен насос штатный - обращайтесь - я его ставить не стал
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=167781.110
Францевич
Штатный насос, используется для перекачки топлива из доп бака в основной, и устанавливается в основном баке он  выполнен заодно с топливной станцией (топливоприемником) с номером 77010-60260. icon_friends
При установке доп бака надо в основном баке заменить топливоприемник  который установлен с завода с номером 77010-60250 (Топливная трубка по каталогу) на топливоприемник (Топливная трубка по каталогу) с номером 77010-60260, вот тут и стоит насос для перекачки.
whiteman
    • 200 + Auris
Я знаю как он выглядит - он у меня есть ;D
Но ставить я его себе не стал - в теме что я скинул - все мои фото по установке есть
Насос для перекачки ставится в основной бак - вместо штатного уровнемера .
Францевич
Отдельно насос , тем более вместо штатного уровнемера не установить, там всю насосную станцию надо менять, весь корпус, так как у насосной станции с доп баком три входа, а у штатного без доп бака два, и во внутренности не хватает кроме самого насоса еще и ижжекционной системы для самоперекачки.
Вот насосная станция с номером 77010-60260 для комплектации с доп баком, где стоит насос для перекачки + ижжекционная система для самоперекачки от обратки, три выхода (если интересно фото внутренностей (эл. насоса и ижжекционной системы) могу сделать завтра:
Вот насосная станция с номером 77010-60250 для комплектации без доп бака, соответственно насоса нет и ижжекционной системы(пустота там), два выхода и заглушка:
whiteman
    • 200 + Auris
Я тоже приобретал весь комплект для установки  -но насос менять( устанавливать) не стал
Вот фото насоса - там тоже три выхода. Шесть лет назад эта тема подробно обсуждалась - со всеми схемами. Ссылку я уже выложил выше. Вот фото насоса - которые есть на компе( если надо другие - сделаю)
whiteman
    • 200 + Auris
А вот схема по которой делал. Подзабылось уже всё за столько лет. Мне со схемотехникой форумчанин помогал -Руфат.
Самое главное - всё сделал сам - без всякой помощи - и всё уже работает 6 лет. Раз в месяц стабильно пользуюсь доп баком( а может и чаще) Плечо до родителей( тёщи) как раз 1000 км
Францевич
Я тут людей обвиняю, которые пишут в личку и переспрашивают, говорю что в теме все есть , а они просто не внимательно читают, а тут вон оно что- фото с парт номерами деталей, которые надо купить, пропало(Радикал мать его) продублирую в письменном виде, 25 позиций:
-Toyota 96135-51100 Хомут 1Шт
-Toyota 90179-08234 Болт крепрения 1Шт
-Toyota 90959-04001 Хомут 1Шт
-Toyota 90460-22001 Клипса 1Шт
-Toyota 90460-46005 Хомут шланга топливного бака 2Шт
-Toyota 77213-60320 Топливопровод 1Шт
-Toyota 77201-60B21 Трубопровод бензобака в сборе, впускной 1Шт
-Toyota 77010-60260 Топливная трубка 1Шт
-Toyota 77001-60831 Бак топливный 1Шт
-Toyota 77285-60A20 Хомут топливный 1Шт
-Toyota 77017-60550 Трубка 1Шт
-Toyota 83320-69545 Датчик уровня топлива 1Шт
-Toyota 90917-10092 Клапан 1Шт
-Toyota 77206-60461 Воздуховод 1Шт
-Toyota 77295-27010 Grommet, fuel tube 5Шт
-Toyota 95313-13020 Шланг топливный 1Шт
-Toyota 77285-60800 Clamp, fuel tube, no.4 2Шт
-Toyota 77253-60341 Трубка топливная 1Шт
-Toyota 77241-33011 Фиксатор трубки топливного насоса 2Шт
-Toyota 77259-60A11 Шланг, топливный 1Шт
-Toyota 82163-60510 Провод , соединительный 1Шт
-Toyota 77285-60A30 Хомут топливный 2Шт
-Toyota 77419-60020 Шланг топливный 1Шт
-Toyota 77018-60170 Tube sub-assy, fuel tank evaporation vent 1Шт
-Toyota 77018-60160 Трубка 1Шт
К этому списку надо добавить еще одну позицию Tube sub-assy, fuel return с парт номером Toyota 77204-60091
Вот так она выглядит:
Францевич
Полный список деталей, которые надо купить для установки штатного дополнительного бака, теперь выглядит так:
-Toyota 77204-60091 Tube sub-assy, fuel return 1шт
