Автор Тема: Пусковое устройство для АКБ  (Прочитано 99137 раз)
sapa
  • город-герой Мурманск
    • Prado 150 4.0 Prestige 2020
Re: Пусковое устройство для АКБ
« Ответ #40 : 02 11 2021, 12:09:13 »
sapa, именно тот отзыв, который я ожидал! А то в инете много чего пишут, не соответствующего действительности. Еще вопросы, сколько по времени эксплуатируешь этого фантомаса, насколько его примерно хватит по времени, в смысле литиевого аккумулятора? Думаю, года на 4-5 с гарантией... Если заряжен на 100%, после запуска 200-го в -30С не помнишь, сколько %% осталось заряда? Прикидываю, на сколько мертвых машин его хватит в -30С!  ;D
Эксплуатирую лет 5. Перед тем, как запустить 200-ый (со второй или третьей попытки - не помню) он трое суток провел: на морозе (перепады от 15 до 38 с минусом) - 4 часа в кофре (дорога туда/обратно), ночью и днем в палатке  - в тепле. % заряда он не показывает (горела одна лампочка из четырех), будем считать, что примерно четверть. И его можно заряжать от прикуривателя (в комплекте куча проводов), т.е. достаточно запустить одно авто и подзарядить при необходимости. А вот "гаджеты" заряжать от него я бы не рекомендовал - сильно разряжается почету-то.
С уважением,
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #41 : 02 11 2021, 14:40:11 »
Провода у бустеров очень короткие.Поэтому большого сечения там не нужно.
 Не аргумент. В предохранителе проводок совсем короткий. Сгорает легко.
   Там нет заявленных характеристик. Влияние длины провода, конечно, есть, но от 100 А провод, как у этих приборов, сгорит вмиг. А там 600 заявляют...
    Хорошо бы кто нибудь замерил реальный ток, так одни разговоры.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #42 : 02 11 2021, 15:16:30 »
Если когда-нибудь разбирали стартер-должны представлять какое сечение у проводов на колодке со щетками.Даже близко не 35мм2. Но они короткие.И ничего не сгорает.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #43 : 02 11 2021, 16:03:00 »
Аргумент!)))
  Получается, для запуска стартера не нужны токи в сотни ампер.
   Сплошной маркетинг.
Chernysh
  • TLC 200, 4,5 TD, 2013 г.в.
« Ответ #44 : 03 11 2021, 07:12:33 »
Две недели назад, прикупил такой: "Пуско-зарядное устройство Даджет Автостарт PRO 18000 мАч, для двигателей Бензин/дизель, до 7 л"
Только, цена, на момент покупки, была со скидкой 4300 р., сейчас, почти, 6 т.р.
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
« Ответ #45 : 20 11 2021, 21:34:13 »
планирую купить пуско-зарядное. Цель: чтобы завести Прадо при -25С-30С при мертвом аккумуляторе (если такое случится) после 3-5 дней стоянки на улице. За зиму может нужен будет раза три, но в лесу.
Из брендов выбрал Беркут, модели Specialist JSL-25000 – 11215 руб.
или BERKUT JSL-18000 – 8599 руб.
По изучал тему более глубоко. Остановился на Беркуте, однозначно. Но линейку выбора расширил, включил еще две модели конденсаторные: JSC450C и JSC800C и одна модель есть гибридная JSC600C. Все модели хороши, но имеют свои преимущества и недостатки. Преимущества пускачей с литиевым аккумулятором, это то, что можно использовать еще и как Powerbank (для дальних поездок и отдыха летом), недостаток - хранение при плюсовой температуре. Преимущества пускачей конденсаторных, что можно хранить в любой мороз в машине и срок службы не ограничен сроком службы батареи, т.е. положил в багажник и забыл, пока не пригодиться, недостаток - нельзя использовать, как Powerbank, он чисто для запуска двигателя. Гибрид самый дорогой, т.к. это конденсаторный + литиевая батарея небольшой емкости 2х2200 mAh, т.е. хранить зимой в машине не получится, поэтому гибрид для себя сразу исключил.
Долго думал, все же какой брать, с литиевой батарей или с конденсаторами... Остановился с батареей, т.к. можно использовать еще и на отдыхе летом.
В общем, сегодня купил по акции JSL-25000 за 10056 руб. С коробки заряжен на 50%, поставил заряжаться.  8)
Best
« Ответ #46 : 20 11 2021, 21:45:20 »
Baseus интересные продают на алике в фирменном магазине
Vlad196
« Ответ #47 : 27 11 2021, 10:24:16 »
Какие гаджеты имеете в виду?
Начал проверять свой Беркут на работоспособность. Подзарядил до 100 % (горит 4 лампочки, три это 75%, две 50%, одна 25%). Завел свой Прадо с подключенным ПЗУ. Поскольку аккумулятор заряжен, на ПЗУ загорелась сразу зеленая лампочка, завел не включая кнопку "бустер". Потом дома зарядил три телефона, один был разряжен на 52% (заряжался 1 час 20 мин.), второй разряжен на 70% и третий был разряжен полностью. Все зарядил до 100%, на ПЗУ так и осталось гореть 4 лампочки, т.е. остаток заряда близок к 100%. Еще у меня есть Powerbank для гаджетов на 6000 mAh, хотел рарядить и его, но он оказался полностью заряженным, поэтому участия в эксперименте не принимал.
P.S. вроде с зарядкой гаджетов все нормально...
Серж_174
  • Мечты Сбываются!
  • Никто Кроме Нас
    • Anniversary TLC 200 4.5
« Ответ #48 : 27 11 2021, 15:59:39 »
Приветствую!И всё-таки хотелось,тест драйва при разряженном аккумуляторе и в холодное время года.Вот тогда и всё станет на свои места.А по тёплому,что проверять то.Если не трудно протестируй,так сказать в экстремальной ситуации.
Относись к людям так,как хотел,чтобы относились к тебе.
Серж_174
  • Мечты Сбываются!
  • Никто Кроме Нас
« Ответ #49 : 27 11 2021, 16:17:18 »
В дополнении к сказанному,прочитал отзывы,не АЙС,дословно
Хватает на 2 пуска дизельного двигателя с не очень севшими аккумуляторами. При сильно посаженных аккумуляторах при температуре -17°, не может запустить даже Вебасто.
