Автор Тема: Не горит подсветка в солнце защитном козырке  (Прочитано 8922 раз)
Ribak
  • СЕРЁГА
  • PRADO150(II) 4.0-19",PRADO90 3.0D-1KZ,120й продал(
Думал что перегорела лампочка поставил новую тоже самое,оказывается дело в выключателе который находиться внутри козырька, может кто знает подлежит ремонту или нужен новый козырек?
Lexx
можно и сделать но вопрос в том точно ли выключатель или провода входящие в козырёк подломились
Ribak
  • СЕРЁГА
А как проверить? к проводам до выключателя не полесть чтобы прозвонить
Lexx
боюсь снятие и разбор козырька (снятие рамки вокруг зеркала) неизбежен
стоит решить надо подсветку то разбор козырька (самый плохой и простой вариант покупка другого на разборе) если нет то просто забить на негорящую подсветку
Ribak
  • СЕРЁГА
Но я так понял что козырек не разборный, если только как-то варывать рамку а затем вклеивать.А на разборке надо брать два козырька чтобы в цвет попасть, и нет гарантии что в одном из них через месяц снова не перегорит.Может кто нибудь сталкивался с этой мелкой проблемой?
Lexx
не вырвать а сняв козырёк попробовать разобрать ведь он как-то был собран
Ribak
  • СЕРЁГА
Так я тоже думал но не нашел ничего, рамка как вклееная
Серрёга
    • Volvo
Может было не выключателе дело. До козырька то доходит питание? Попробуй снять козырёк и проверить на входе.
Вот штекер на креплении козырька к крыше.
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Сергей +100 мой козырек  :) Да на ответной части, та что в крыше должно быть питание, причем постоянно.
Серрёга
    • Volvo
Извини, Слав, что фотку твоего козырька без разрешения выложил))))
