Автор Тема: Ложка дёгтя в лк200  (Прочитано 170154 раз)
FLER
Re: Ложка дёгтя в лк200
« Ответ #440 : 19 07 2011, 23:55:20 »
Пробег ближе к 15-ти тысячам, потихоньку начинается...  8)
Заметил, что сзади стало что то подстукивать на кочках и неровностях... Сначала не обращал внимания, грешив на вещи, которые лежат сзади. Но потихоньку этот стук достал, т.к. эксплуатирую машину в соответствии с её возможностями и предназначением.
Начал разбираться и заметил люфт замка заднего сдвоенного сиденья, на петле, что по центру кузова... Т.е. в этом месте и долбит!  8) Как проверить: если сложить подлокотник и руками покачать сидушку вверх-вниз, сразу будет заметен люфт...
Естественно, скоро поеду на ТО-15 т.км. и пускай устраняет дилер... Но всё же, у кого было, интересна статистика... и как боролись с проблемой?
Проблема есть, езжу два года с ней, в начале не было слышно - сейчас привык, не устранял)
сначала сюда зайди: Тынц
Спс, бегу)
Toyota Prado 150
proshka41
« Ответ #441 : 22 07 2011, 08:30:25 »
Небольшая порция меда в ложку с дёгтем: вчера, спасая пластиковый катер от удара о камни прыгнул в воду в шортах, первые пять минут успешно держал катер пока не вспомнил о брелке, лежащем в кармане, вытащил и со словами: песец котенку бросил в катер, каково было мое удивление после того как разобрал брелок, не передать нормальными, без мата, радостными словами, внутрь не попала ни одной капли воды, оказывается все герметично на сто процентов!!!
23 РЕГИОН
  • Мой мир заботится обо мне)
« Ответ #442 : 27 07 2011, 22:34:15 »
видимо производители всеж читают наш сайт, т.к. есть изменения на новых моделях 200-ки:
- подножки больше не зарапаются и краска не облазит, закрыли полностью пластиком,
- на сиденьях в багажнике рычажок сделали на магнитной клепке, чтоб не дребезжал
ukn3042
« Ответ #443 : 06 08 2011, 18:08:35 »
проблема такая вылезла последнее время, если резко тормозить, как говорится "в пол", то на левом заднем колесе что-то трещит страшно и громко секунды 3-4, потом через несколько секунд еще 1 сек, это типа АБС или что? Если АБС, то почему только на левом заднем колесе, несколько раз специально проверял
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #444 : 06 08 2011, 18:23:13 »
Надо разбирать и смотреть. На АБС не похоже, так как только именно это колесо и постоянно.
Игорь
proshka41
« Ответ #445 : 07 08 2011, 00:36:27 »
ну почему же, может быть колесо подспущено или протектор больше стерт.. всякое может быть, а может стойка какая плохо работает и про торможении (в пол!!!) колесо разгружается больше чем другие, а иногда и не понятно откуда звук идет, не факт, что с одного и того же колеса все время.
ukn3042
« Ответ #446 : 07 08 2011, 15:05:39 »
Колесо накачано нормально я проверял, резина новая, и то что звук идет с левого заднего колеса это 100%, слушал не только я, специально человека в багажник садил, чтобы определить откуда звук. Мне кажется какая-то фигня с датчиком АБС, освобожусь маленько поеду к ОД, пусть смотрят
23 РЕГИОН
« Ответ #447 : 07 08 2011, 16:36:22 »
а может камень попал
SolVN
« Ответ #448 : 14 08 2011, 19:49:53 »
Посетил ОД со своими проблемами:
1. Заменили по гарантии замок на двери багажника.
2. Демонтировали некорректно установленную сигнализацию. Так как работа выполнялась в субботу и бухгалтерия не работала, деньги, взятые с меня за сигналку и её установку обещали вернуть в течение недели. (прийдётся ещё раз ехать).
Надо отдать им должное, вежливо разговаривали и улыбались, но чувствуется, кипело: очень не хотелось снимать сигналку.
Пол-дня провозился с мастером (выгнать меня из ремзоны не удалось). Посмотрел на машину в разобранном виде: демонтировали всё на передней панели  с блоками, облицовкой, приборами, разобрали стойки, посмотрел как это делается, в чём-то поучавствовал своими руками.
(для cars07- ручник регулируется  гайкой -натажение троса-под стаканами на центральном тоннеле)
P.S. Пригнали на  замену масла СЕКВОЙЮ. Все мастера сбежались посмотреть-первый раз в этом ОД. (На меня никто не обращал внимание). Стояли рядом моя TLC200 и ЭТО.... Да... Размер имеет значение!
cars07
« Ответ #449 : 14 08 2011, 19:59:29 »
Поменял на днях лобовое стекло, поставил оригинальное. Покупал стекло самостоятельно и менял у знакомых ребят, которые занимаются автостёклами. Получилось в 2 с лишним раза дешевле, чем у дилера.
Качественного неоригинала к сожалению не нашёл, только Китай. У европейских производителей есть стёкла на 200-ку, но только без обогрева. Меня естественно это не устроило. Вот такие дела.
