Автор Тема: Ложка дёгтя в лк200  (Прочитано 170198 раз)
BobbyS
    • 200-ка 4.6
Re: Ложка дёгтя в лк200
« Ответ #830 : 22 05 2012, 16:46:14 »
Насколько я понял - кнопки на руле передают каждая свой набор кодов на кольцо, а кольцо передаёт дальше на комп.
Так что может глючить какой-то из трёх участников процесса - либо какие-то помехи при передаче из-за плохого контакта(что наиболее вероятно).
Ros
« Ответ #831 : 22 05 2012, 18:59:45 »
Перещелкивает с 4-й на 1-ю, с 6-й опять на 6-ю, с 3-й на 6-ю и т.п. Вроде проблема несущественная, но напрягает.
На дорестайле так же.
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #832 : 22 05 2012, 21:18:55 »
есть секрет, сейчас выдам, если задержать нажатие кнопок, то перескакивает, если короткое нажатие, то идет последовательно по каналам, попробуйте!
Алексей Иванов
  • мир вашему дому!, дети- цветы жизни!
  • . RAМ-1500, форд мустанг GT / 5.0 V-8
    • TLC-200 дизель +TL CHIP
« Ответ #833 : 23 05 2012, 09:03:35 »
+100!
Grom
  • LC 200 ТD white pearl
« Ответ #834 : 23 05 2012, 09:41:57 »
Спасибо, попробую. А об этом написано где то в мануале? Вроде весь проштудировал но ничего не нашел.
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #835 : 23 05 2012, 10:10:05 »
Стр. 289 руководства для владельцев по системе навигации (не в основном мануале).
Grom
« Ответ #836 : 23 05 2012, 10:56:51 »
Спасибо, посмотрю. Значит невнимательно изучал.
Конструктор
  • Лучше хорошо отдыхать, чем плохо работать...(с)
    • 4,5 литра(турбоди
« Ответ #837 : 24 05 2012, 07:12:53 »
Всем доброго времени суток!
Нашел двухсотку 07года(бенз) в более менее состоянии(сканером проверили кузов)вроде нет превышений,едет ровно,подскажите на,что еще надо обратить особое внимание(для такого "старичка")учитывая,что это самая первая версия(и есть ли координальные отличия от 09/10года)?
согласен с правильным мнением-поставь "+" ;........хочешь вступить в клуб моих поклонниц-поставь  "-"
(с)
Конструктор
    • 4,5 литра(турбоди
« Ответ #838 : 24 05 2012, 07:17:15 »
Сильно не ругайте не в эту тему разместил предыдущий пост(как удалить не знаю)...но все же раз так то подскажите какие  заводские(детские болячки)присущи первым двухсоткам(как в этом примере 07года)или может стоит добавить и брать посвежей(за этот экземпляр просят 1,85 и готовы отдать за 1,8)?
(с)
Grom
« Ответ #839 : 24 05 2012, 09:46:40 »
Вы или не поняли суть моей проблемы или невнимательно читали мануал.
Где там написано, что от силы и продолжительности нажатия кнопок на руле, запрограммированные в память ГУ, или говоря по другому, предустановленные радиостанции переключаются последовательно или перепрыгивают?
На всякий случай, сразу после запуска двигла , попробовал жать очень быстро, потом  нажимал и немножко держал, не дожидаясь перехода в режим поиска, один х.. с 3-й кнопки перепрыгнуло на 6-ю и так несколько раз. Закономерности не улавливаю. :(
