Автор Тема: Загорелась гирлянда и иное  (Прочитано 13432 раз)
regionnord29
    • TLC200
Дорогие форумчане, на авто во время поездки   выскочили ошибки 4lo, занос, чек. Пропала тяга и тд и тп. Снятием клемм с акумы не вылечилась.Съездив на диагностику в тойоту,  была озвучена ошибка p004b и замена правой турбины. Начали пугать меня цифрами от 100тр. Почитав форум понял что для начала надо проверить блоки управления, чем займусь завтра, но одновременно заметил , что пропал круиз контроль и подогрев сидений. Может банально предохранитель вылетел и начать с него? Кто чего скажет? Имеется ли связь общая этих ошибок?Какой предохранитель за это отвечает? Машина 13гв. Пробег 110тр, турбины никогда не свистели, патрубки сухие, не коптит вообще.
TLC200 2010г. Дизель. Офицал.
ivan-1408
  • Белый
    • Тоета 100.200.150.лек
Re: Загорелась гирлянда и иное
« Ответ #1 : 04 10 2020, 21:17:03 »
Скорее всего прикол конец блоку управлению турбины он стоит под подкрылком и гниет . Было тоже самое менял блок .
Лучше летом у костра чем зимой под ёлкой .
regionnord29
    • TLC200
« Ответ #2 : 04 10 2020, 21:40:57 »
а круиз и подогревы в этом случае у вас тоже отключились
ivan-1408
  • Белый
« Ответ #3 : 05 10 2020, 06:22:36 »
Я не обратил на это внимание тк машина не ехала и надо было решать эту проблему . Снял блок и разобрал его в Нутри все было в окиси и отремонтировать было не возможно . Поставил новый
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #4 : 05 10 2020, 08:26:15 »
эта ошибка больше похожа на проблему с актуатором турбины, b - это левая сторона (водительская), когда проблема с блоком обычно не одна ошибка, а несколько.
Chernysh
  • TLC 200, 4,5 TD, 2013 г.в.
« Ответ #5 : 05 10 2020, 11:18:34 »
тоже, недавно поменял. Ничего разбирал, сразу поставил новый.
У кого есть желание и руки могу отдать старый блок, один, там, рабочий, другой надо ремонтировать
regionnord29
    • TLC200
« Ответ #6 : 05 10 2020, 18:03:24 »
Сегодня отдавал электрику, 3.5 часа прозванивал говорит всё ок. На вопрос почему сидухи не греют пожал плечами. Похоже хреновый электрик в турбо русе, поют про замену турбины
regionnord29
    • TLC200
« Ответ #7 : 05 10 2020, 18:11:34 »
Также подскажите диапазон цен по ремонту турбин с расходниками?
ivan-1408
  • Белый
« Ответ #8 : 05 10 2020, 19:46:25 »
А попробовать новый блок есть возможность ?
ivan-1408
  • Белый
« Ответ #9 : 05 10 2020, 19:47:17 »
У вас включается аварийный режим и машина не едит ?
