Автор Тема: щелчки в двигателе  (Прочитано 4728 раз)
Эклас
  • TLC 120 4.0,2008г. - 120 - "Араб".150 -4,0 -2010
    • ТЛК 150-4,0-2010
щелчки в двигателе
« : 03 02 2009, 11:00:36 »
суть такова:Прадо 2004 г.пробег 147 ткм.-горит чек,звуки в двигателе (щелчки типа гидрокомпенсаторные),заехал на сканер,ошибки:
1.0012 и 0022-датчики распредвалов
2.0420 и 0430- неэффект.работа катализаторов
3.0172-смесь богатая
4.2196-лямбда-зонд банк 1,сенсор 1
советуют снять крышку проверить метки и говорят что возможно при разборке двигателя,если таковая была,не взвели шестерни!прошу совета у Тойота -сокол и всех Прадоводов-что можно и нужно сделать в данном случае?
всем спасибо!!
CaptainBlad
Re: щелчки в двигателе
« Ответ #1 : 05 02 2009, 12:31:14 »
у меня что-то похожее было.только звук не как гидрокомпенсаторы,а больше похоже на стук клапанов.
в сервисе тоже самое что и тебе сказали.проблема 1 часа и 2 тыщ рэ!
3RZ,2004г,
Эклас
    • ТЛК 150-4,0-2010
« Ответ #2 : 05 02 2009, 12:52:30 »
а что делали?не помнишь?
Эклас
    • ТЛК 150-4,0-2010
« Ответ #3 : 05 02 2009, 14:16:25 »
заехал к знакомому мотористу,посоветовал поменять масло на погуще(у меня залито 5W50)попробую,отпишусь
CaptainBlad
« Ответ #4 : 06 02 2009, 00:56:33 »
забили взвести какую-то пружинку на какой-то шестерне.
3RZ,2004г,
Эклас
    • ТЛК 150-4,0-2010
« Ответ #5 : 06 02 2009, 09:55:57 »
да.такое тоже говорили,только я незнаю разбирали ли двигатель?
CaptainBlad
« Ответ #6 : 08 02 2009, 14:40:39 »
делать то все равно надо!
отпишись как сделаешь уж больно интересно
3RZ,2004г,
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #7 : 08 02 2009, 16:59:18 »
Куда уже гуще то, бредит твой моторист, видно лень смотреть просто... Не трать зря деньги на масло, проблема в другом имхо.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #8 : 09 02 2009, 04:07:33 »
Согласен с Андреем масло не причем.
Может быть  масло погуще что-нибудь и сгладит, но это как временная мера.
С движком надо рабираться. :(
Эклас
    • ТЛК 150-4,0-2010
« Ответ #9 : 09 02 2009, 09:19:48 »
конечно напишу!заехал к другу у него тоже газ-бензин,говорит не мучайся,мол это из-за газа.у него паджеро праворукий и тоже загорается чек при переходе на бензин,только с его слов у него самодиагностика,и когда он на бензине ошибки сбрасываются,а у меня нет.пока езжу,незнаю к кому пойти,не хочется вскрывать движок,да и повремени напряг,тут и погода разыгралась - 21.
