Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости, в АКПП Прадо 150 4л.  (Прочитано 18760 раз)
На другой машине делал это так. Брал две одинаковые 5л бутылки, сливал из вариатора, переливал отработку в одну, рядом ставил точно такую же и наливал туда свежее, его же и заливал.
Это не точный метод. Проверено на своем опыте.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Нашёл такой вот каммент, под видео в ютубе. Не понятно зачем все эти танцы с бубном возле термостата? И последующей возней с температурой. Почему нельзя просто сколько слил со сливного, столько и залил в заливное?
Можно и так, главное чтобы у сливаемой и заливаемой жидкости была одинаковая температура. Ну и четко измерить количество сложно.
Я так тоже постоянно делаю)
Только канистру пустую беру с мерной шкалой
TZG
    • Prado 150
именно с прадо с акпп?
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
С Прадо 5тиступкой, Хайлендером 6тиступкой
С Лексусом еще делал, с Сузуки))
TZG
    • Prado 150
Понятно, спасибо, значит так и сделаю.
Лоцман
    • Prado 150 3л
Зачем усложнять процесс отмериванием слитого? Канистры кривые, бутылки корёжит при сливе горячего масла. Имхо, проще: залил, воткнул свисток в диагностический разъём,  прогрел, открутил, слил лишнее и все.
В комментариях правильно пишут про аккуратность в прикручивании поддона - легко перетянуть и резьбу свернуть можно.
TZG
    • Prado 150
Свисток это перемычка из проволоки? Сливать из сервисной пробки?
Поддон откручивать планов нет.
Свисток это ELM327, стоит копейки, всегда пригодится, ошибки посмотреть, стереть, параметры проконтролировать, температуру для выставления уровня акпп глянуть и тд.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Если нет планов откручивать поддон то зачем тогда вообще в прокисший борщ добавлять свежий .. вкуснее он не станет.
А если учитывать что на прадике масло меняется в акпп  чуть ли не проще чем в двигателе то про что разговор .. масло сейчас оригинальное купить вообще не проблема
Toyota 0888602305 жесть 4л. Япония снята с производства распродают остатки (много подделок)
Toyota 0888681855 жесть 4л. THAILAND перенос производства из Японии  пока подделок незамеченно
Toyota 0888680200 пластиковая канистра Toyota для Китая сделано в Китае  подделок нет канистра сложная
Это ленивые СТОшники советуют, люди им и верят, что частичная замена это хорошо. В двигателе почему-то частично никто не хочет менять. ;D
