Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости, в АКПП Прадо 150 4л.  (Прочитано 18759 раз)
TZG
    • Prado 150
Свисток это перемычка из проволоки? Сливать из сервисной пробки?
Поддон откручивать планов нет.
Свисток это ELM327, стоит копейки, всегда пригодится, ошибки посмотреть, стереть, параметры проконтролировать, температуру для выставления уровня акпп глянуть и тд.
Понятно, в том то и дело что за почти 10 лет эксплуатации не пригодился ))) А температуру думаю глянуть по радиатору акпп, при помощи бесконтактного градусника, температуру тела очень точно показывает. С ковидных времен остался.
TZG
    • Prado 150
Зачем усложнять процесс отмериванием слитого? Канистры кривые, бутылки корёжит при сливе горячего масла. Имхо, проще: залил, воткнул свисток в диагностический разъём,  прогрел, открутил, слил лишнее и все.
В комментариях правильно пишут про аккуратность в прикручивании поддона - легко перетянуть и резьбу свернуть можно.
Если нет планов откручивать поддон то зачем тогда вообще в прокисший борщ добавлять свежий .. вкуснее он не станет.
А если учитывать что на прадике масло меняется в акпп  чуть ли не проще чем в двигателе то про что разговор .. масло сейчас оригинальное купить вообще не проблема
Toyota 0888602305 жесть 4л. Япония снята с производства распродают остатки (много подделок)
Toyota 0888681855 жесть 4л. THAILAND перенос производства из Японии  пока подделок незамеченно
Toyota 0888680200 пластиковая канистра Toyota для Китая сделано в Китае  подделок нет канистра сложная
я именно такую и купил, тайскую, 4 канистры. На сейчас 2, и на потом, вдруг запретят. Способ частичной замены описан в книге от легион авто дата, которая является переводом родной инструкции тойота. И того я доливаю в систему 8 литров свежего масла, сливая 8 старого, по моему не плохо.
TZG
    • Prado 150
Сейчас еще погуглил про эти ELM327, информации по использованию конкретно с прадо 150 особо нет, но их великое множество производителей и у каждого свой софт. Есть какой-то зарекомендовавший себя конкретный с бесплатным ПО, а не как в некоторых, где часть функций за деньги?
ELM327 работает с разным софтом, сейчас например хорошо зарекомендовала себя программа  карсканер, бесплатной версии хватит для всего.
Есть и другие, бесплатные. Работают как с ios так и с андроидом.
Частично, это только то, что было в поддоне, там никаких 8 литров нет, что-то около 4-5 литров максимум, а если как ты хочешь без снятия и поддона и замены фильтра то и того меньше.
То есть, менее половины всего объема жидкости.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
В 5ти ступке 4 л вроде сливалось, не больше
Лоцман
    • Prado 150 3л
Это если повезёт. Когда первый раз на 40 тыс делал частичную замену, слилось меньше. Это при том что после слива поддомкратили в нужную сторону и ещё с пол литра нацедили.
TZG
    • Prado 150
Вчера поменял самостоятельно, методом частичной. В начале сливал в одну бутылку, последующие разы в другую. Могу сказать что сливается весьма чистое и светлое, по этому частичная замена себя оправдывает. Заливал ATF WS. В одном только затупил, уровень проверял на заглушенной машине, но по градуснику, 42.9 было. Как думаете это критично? А то не хочется опять лезть, доливать, поддон откручивать...
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Критично.
А про поддон - зря, во-первых там ещё плюсом пол литра сольётся, если фильтр открутить. Плюсом жидкость на первый взгляд прозрачная, а всё говно, стружка и суспензия металлическая на поддоне, на фильтре и магнитах, и она осталась. И чем толще "ёж" на магнитах, тем меньше он в дальнейшем на себя собирает продуктов износа.
Чтобы выставить уровень поддон откручивать не нужно.
Уровень на заглушенном сильно отличается, так что критично. У меня щуп есть, на заглушенном сильно выше всех рисок.
