Автор Тема: Алгоритм работы печки в прадике  (Прочитано 24452 раз)
koversamolet
Re: Алгоритм работы печки в прадике
« Ответ #20 : 04 11 2020, 16:12:27 »
arrows,
Как только в автомате включаешь обдув куда надо, ноги, лобовик итд, кнопка авто гаснет, не? Или я путаю, всегда так было вроде
Получилось включить полуавтоматический режим?
А как включить чтоб дула одна температура? Поставил 22 вот чтоб она и дула не меняя то тепло то холод?
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
« Ответ #21 : 04 11 2020, 16:22:09 »
Чтобы дула одна температура 22 градуса, так не бывает!
22 градуса = это температура в салоне.
KurtEV
    • TLC 150 II 2,8
« Ответ #22 : 04 11 2020, 19:31:51 »
arrows,
Не получилось. А чем отличается ручной режим от полуавтоматического?
« Ответ #23 : 04 11 2020, 21:07:24 »
Вроде простым языком написать старался. :)
В ручном режиме ничего не регулируется. как поставил температуру и скорость обдува. так они и будет дуть не меняясь.
В полуавтоматическом температура и скорость обдува изменяются в зависимости от прогрева салона и в салоне поддерживается заданная водителем температура автоматически.
Отличие от автоматического в полуавтомате направление обдува задает водитель, а не автоматика.
« Ответ #24 : 04 11 2020, 21:09:48 »
В ручном режиме примерно так и будет. Даже если в салоне станет +30 или -10 она так и будет дуть +22 и скорость потока будет постоянной.
volk11
« Ответ #25 : 05 11 2020, 06:19:21 »
Ой-ли?
KurtEV
    • TLC 150 II 2,8
« Ответ #26 : 05 11 2020, 07:06:54 »
Нет никакой разницы. Дует холодный воздух в обоих режимах.
volk11
« Ответ #27 : 05 11 2020, 07:29:19 »
Да нет полуавтоматического режима ИМХО.
energe
    • Prado 150
« Ответ #28 : 14 01 2021, 11:12:53 »
Добрый день.
 Может есть где нибудь в мануале расписанный алгоритм работы печки? Авто 201 года.Недавно кнопки натыкал теперь печка не включается автоматически при включении двигателя, приходится кнопки нажимать. неудобно при дистанционном запуске, садишься в салон двигатель горячий, а в салоне холодно потому что печка не включилась.
Спасибо
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
gurvinok
  • Best regards
  • TLC PRADO 2.8 D II Elegance 2017г.в.
« Ответ #29 : 14 01 2021, 11:56:40 »
Добрый день.
Спасибо
Оставь включённой печку на авто, без кондиционера и будет включаться при запуске.
Александр
