Автор Тема: Алгоритм работы печки в прадике  (Прочитано 24453 раз)
nicknicksos
  • Движение это Жизнь
    • Белый сын ЯпоПап
Re: Алгоритм работы печки в прадике
« Ответ #50 : 27 01 2021, 16:40:11 »
по печке ,у меня так - холодный движек включено все в ручном режиме ,обогрев зеркал ,заднего стекла и печка на всю мощность ,дует ток на лобач оч сильным потоком  теплого воздуха.
Холодный движек все на автомате дует на лобач еле еле и усиливается по мере прогрева.
холодный движек ставлю вручную ( куда хочу) дует сильно теплым с последующив прогревом воздуха.перераспределение потока происходит не спешно с характерным звуком закрытия открытия заслонок
на автомате при прогреве движка и салона ,автоматически уменьшается поток воздуха,думаю так ,автомат рулит .Если заглушил и заводишь ,остывший ,опять врубается сильный поток воздуха.
как то так
С уважением
Николай   Астрахань
Uganserg
  • Старшина
    • TLC150
« Ответ #51 : 31 01 2021, 20:07:09 »
После прошедших морозов, выяснилось- нихрена машина не помнит установку климата, если аккумулятор около 11,5 В, на запуск хватает, а память печки улетает в ноль- автомат, 22 гр.. Также пришлось 10 км проехать с ледяным обдувом со стороны водителя, пассажирская сторона и сзади нормально работали. Регулировки эффекта не дали. Доехал до города, снял клемму с аккумулятора на пару минут- чудо случилось, все заработало как надо.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #52 : 04 02 2021, 12:50:55 »
Слабо верю, что при 11.5 V слетают настройки.
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
« Ответ #53 : 04 02 2021, 12:55:01 »
У меня слетали все время, пока аккумулятор не заменил
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #54 : 04 02 2021, 15:44:36 »
Буду знать. Спасибо.
andrey2020
« Ответ #55 : 04 02 2021, 18:32:16 »
А какие там настройки кроме температуры можно запоминать?
Uganserg
  • Старшина
    • TLC150
« Ответ #56 : 04 02 2021, 19:47:22 »
Верить не надо, нужно проходить данную ситуацию. Замена аккумулятора? Ему три месяца из салона, шесть от производства, нормальный аккум, и зарядку берет мгновенно. Минус 46 - это минус 46, на Камри,даже после снятия аккумулятора, печка оставалась в последнем положении, радио и часы сбрасывались. Здесь печка сразу на 22 в автомат сбрасывается. А их две, задняя ту да же идёт. И именно по напряжению в момент запуска. На выходе, если не прийти, и вручную не добавить, через час прогрева в салоне 7-8 гр.
Uganserg
  • Старшина
    • TLC150
« Ответ #57 : 04 02 2021, 19:49:56 »
да вот именно их!!!
andrey2020
« Ответ #58 : 04 02 2021, 20:18:30 »
Ставте котел подогрева. В ваших краях он нужен. Будете запускать горячий мотор
Uganserg
  • Старшина
    • TLC150
« Ответ #59 : 11 02 2021, 23:42:33 »
Да вот он и жрет аккум! (вебасто), уже приловчились- отработал-обязательно выдержку минут 20 дать! Аккум поднабирает емкость. И все равно в большой минус происходит вышеописанное. От минус 38 и выше все нормально.
