Автор Тема: Потеря мощности после замены масла ДВС  (Прочитано 9904 раз)
Yugin
    • R2 бежевый
Меням и свечи и масло в акпп и отдельно все фильтра .
Можно список всех работ , что вы регулярно проводите ?
dimadika
    • Prado 120 4l 2008г
Автор, вы случайно дроссельную заслонку может мыли?
Нет не трогал . Кстати забыл сказать что клемму тоже сбрасывал
dimadika
Замена масла каждые 9000
С ним воздушный фильтр
50000 свечи
Карданы шприцую каждые 5000-10000
Ремень и ролики заменил 20000 назад
Шаровые и стойки стабилизаторов
И пыльники на шрусах
Ещё одно холодную (не прогретый двигатель) плохо едет . ( но это не зависимо от замены масла )
dimadika
Но мысли были туда посмотреть но при чем тут замена масла не понятно
kranium
А по вашему холодная должна как ехать?
А вот в минус сорок если только поехал и отпустил газ и машина в колы без тормозов....и такое бывает)
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Всем привет !
На моем автомобиле (prado 120 4,0 2008 г.в европеец пробег 170000)
Есть интересная проблема
После замены масла в двигателе теряется мощность двигателя и увеличивается расход примерно на 2000-3000 км затем все восстанавливается
Меням и свечи и масло в акпп и отдельно все фильтра . Непосредственно  после замены масла и проезде километров 50-100 начинается такая проблема
Очень информативно!  :)
Даже непонятно что за масло. sdfdsf
Масло пробывал менять при пробеге в 8000 и 10000 результат один и тотже
Сейчас сделал частичную замену в коробке - проблема не пропала
Диагностика ошибок не показала
Проблема есть !
Улыбнуло название поста  ::)
Ну а кроме ошибок что то еще показало?  ;) Параметров там масса, вдруг что то полезное?
... и будет вам счастье!
dimadika
Всем привет !
Проблема есть !
Рад что Вам поднял настроение ))
Теперь расскажу про проверки :
1. Проверка на станции номер «ноль»
Выслушавшав проблему постмотрели как всегда с ухмылкой и легким сарказмом после моей просьбе сделать диагностику ответили типа «мы там ничего не увидим» и посоветовали другую станцию
2. Вторая Станция посоветовала заменить свечи - заменили Проблемма  не ушла диагностику сделали ответ ошибок нет .
dimadika
Имеется в виду плохо это когда на газ давишь а она давится
dimadika
Забыл добавить расход увеличился до  20 литров трасса
И уточну условия :
Температура за бортом 15 градусов
Давление 2.1
Крейсерская средняя скорость 90 км
Дорога средней паршивости
И при похожих условиях до замены был расход 14 литров
Топливо АИ 95
dimadika
Даже нет рокота v образного двигателя если Вы понимаете о чем я
