Автор Тема: Курилка 90х  (Прочитано 158003 раз)
yandrey73
Re: Курилка 90х
« Ответ #120 : 21 02 2024, 09:40:50 »
Шатун заклинил на валу. Наверное недостаточно масла было. Или время пришло. Компрессор воздушный немецкий Кайзер.
По механической части есть спецы? Нужен совет. Как не сломав шатун отвернуть болт (с втулкой или подшипником) от колена? Пробовал воротком с головкой в тисках без фанатизма - не получается.
Я не совсем понимаю, для чего грели болт......
PradovodNEW
  • 5VZ, automatic transmission, max complecfation
    • TLCPrado, Europe, 5VZ,
Re: Курилка 90х
« Ответ #121 : 22 02 2024, 03:24:20 »
Греть нужно то, куда он вкручивается, а не сам болт.
yandrey73
Re: Курилка 90х
« Ответ #122 : 22 02 2024, 05:03:28 »
Открутил. Почистил, заполировал. Может ещё поработает.
NeDuyWeter
    • TLC Prado 95,5VZ-FE
Re: Курилка 90х
« Ответ #123 : 28 02 2024, 11:23:08 »
Пластиковая защита косы ДВС (откуда фишки на форсунки выходят) совсем развалилась. Или от времени или при установке ГБО когда-то давно ее разломали.  Как думаете, можно эту защиту отдельно купить? А может чем заменить/отремонтировать можно? А то уже частично провода голые ( в смысле не оголенные , а без доп защиты) в развале между головками лежат. Обнаружил при замене заглушек головок, которые в задней части головок находятся.
И если кто-то собрался там сгинуть, то его проводник не обязан делать это вместе с ним!!!
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
Re: Курилка 90х
« Ответ #124 : 28 02 2024, 14:03:01 »
В магазинах электрики продаются ПВХ трубы гофрированные различного диаметра.Разрезаешь трубу вдоль,одеваешь на косу и перематываешь изолентой.Будет как фирма!
