Автор Тема: Иркутская курилка  (Прочитано 2825356 раз)
vb57
  • Подпись над аватаром
Re: Иркутская курилка
« Ответ #36430 : 04 03 2014, 10:42:17 »
Я в январе по 34 рубля затарилась. 8 процентов навара в месяц. Можно не работать.  8D
Это ж сколько надо купить, что б на 8% не работать?...... ???
А потом еще и продать  ::)
Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки
Orion563
  • Вице адмирал
  • лето... это маленькая жизнь... г. Иркутск
    • Прадо 95, LX 470.
« Ответ #36431 : 04 03 2014, 11:08:18 »
Засадил таки?)))
Это стойка боевая!!!
Кнопочку желтую "чик", двумя ногами на правую подножку и поехали дальше!!!
Желтая кнопка это блок передний?
Ага!!! Полный блок всех 4-х, но ехать только прямо можно - не рулится ни .....
..на кнопочке ...1ое подключение передка!!! 2ое блок межосевой!!! Передок без блока.. у БРП 800 есть (с которого он слизан) pif.. но там цена совсем другая!!
Как нет? В инструкции написано что это именно блок переднего дифа!
Т.е режимы:
1. 2ВД - жестко заблокированы два задних колеса
2.4ВД заблокирован меж осевой. Работают одно переднее и два задних. При вывешивании одного переднего, второе естественно стоит на месте.
3. 4ВД- диф.лок. Т.е. заблокирован передний диф.
В инструкции так написано....
TLC PRADO 95, Белый...
LX 470 Белый в жемчуге...
Митрич
    • Parado150 3 Edition
« Ответ #36432 : 04 03 2014, 11:44:51 »
...тада где кнопочка включения передка?...еси эти две кнопочки блокировки??? :)..читаем мануал,у меня он утонул  ;)!!!
  Больше не спиЦа от алкоголя !
Elena2013
    • Прадо 150
« Ответ #36433 : 04 03 2014, 12:19:19 »
Не работать скучно, это уж я так, фантазирую... но на путевку в Тай заработать можно. ok
Orion563
  • Вице адмирал
    • Прадо 95, LX 470.
« Ответ #36434 : 04 03 2014, 12:38:03 »
Красная кнопка справа! Написано 2ВД и 4ВД (нажата или отжата)
При 2ВД гребут два задних, при 4ВД добавляется одно переднее...
Orion563
  • Вице адмирал
    • Прадо 95, LX 470.
« Ответ #36435 : 04 03 2014, 12:40:19 »
Поворачивание квадроцикла
Для достижения максимального сцепления с дорогой при движении в режиме 2WD (2 ведущих
колеса) или 4WD (4 ведущих колеса) предусмотрено, что два задних колеса связаны жестко,
через втулку большой шестерни главной пары заднего редуктора и вращаются одновременно,
с одинаковой скоростью. Кроме того, при движении в режиме «4WD-LOCK» (полный привод с
блокировкой дифференциала переднего моста), передние колёса также вращаются одновре-
менно с задними и с одинаковой с ними скоростью. Поэтому, пока колесо находится на внут-
ренней стороне поворота, допускается лёгкое скольжение или некоторая степень потери сце-
пления с дорогой, при этом квадроцикл будет сопротивляться повороту. Необходимо исполь-
зовать специальную технику поворота, чтобы у Вас появилась возможность совершать пово-
роты быстро и легко. Необходимо сначала отработать эти навыки на небольшой скорости.
Митрич
« Ответ #36436 : 04 03 2014, 12:45:23 »
...перекидываешь флажок  нажимаешь желтую.....и блокируется межосевой диф!!!..чем заблокировать передок? На практике у меня не получилось!!!
Orion563
  • Вице адмирал
    • Прадо 95, LX 470.
« Ответ #36437 : 04 03 2014, 12:46:14 »
Инструкцию тебе в личку кинул!
Митрич
« Ответ #36438 : 04 03 2014, 13:47:13 »
Спасибо..читаю,!!!
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #36439 : 04 03 2014, 14:05:15 »
Спасибо..читаю,!!!
Много нового узнаешь)))
