Автор Тема: Иркутская курилка  (Прочитано 2800957 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Иркутская курилка
« Ответ #3920 : 21 12 2011, 12:41:20 »
Не я читал , им все равно.
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #3921 : 21 12 2011, 12:48:33 »
 Вот нашел
 Измеритель скорости Арена устанавливается над контролируемой полосой движения, обычно на мосту, специальной ферме или других конструкциях на высоте 4-8 метров от дороги.
  Если необходимо контролировать несколько полос, Арена устанавливается над каждой из них, образуя рубеж контроля скорости. Все приборы объединяются в единую сеть.
  Арена устанавливается под углом 25 градусов к направлению движения автотранспорта. При этом возможен контроль автомобилей как спереди, так и сзади.
 Стационарно устанавливаемые Арены комплектуются кронштейнами, блоками питания от сети 220 В, устройствами грозозащиты.
  Фотографии с нарушениями могут передаваться в центр сбора данных с помощью проводной или радио сети. Возможен перенос данных на носителе информации (ноутбуке).
Фотографии содержат:
изображение автомобиля
дату и время снимка
скорость движения.
Дополнительно сохраняется информация:
место контроля
разрешенная скорость движения.
  Для оперативного реагирования на нарушения, рубеж контроля скорости может передавать данные с помощью радиоканала на мобильный пост ДПС, удаленный от рубежа на расстояние до 1.5 км.
  Дополнительно, каждая Арена может быть оснащена устройством подсветки для обеспечения работы в темное время суток.
  В Арену может быть установлено специальное программное обеспечение для автоматического распознавания государственных регистрационных знаков.
Основные технические характеристики:
Длина зоны контроля, м, не более
8
Ширина зоны контроля, м, не более
3
Диапазон измерения скорости, км/ч
от 20 до 250
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения скорости, км/ч, не более
± 2
Формат данных
JPG файл, содержащий фотографию с разрешением не менее 640х480 пикселей
Объем внутреннего архива, файлов, не менее
10 000
Вероятность определения чистых государственных знаков автомобилей на мониторе внешнего компьютера, %, не менее
90
Рабочая частота излучения, ГГЦ
24,15 ± 0,1
Номинальное напряжение питания, В
12
Предельные значения питающего напряжения, В
от 10 до 16
Мощность потребления ИС, Вт, более
100
Время установления рабочего режима ИС:
- при температуре воздуха больше 0°С, мин, не более
2
- при температуре воздуха минус 15°С, мин, не более
15
- при температуре воздуха минус 30°С, мин, не более
40
Митрич
    • Parado150 3 Edition
« Ответ #3922 : 21 12 2011, 12:52:27 »
Письма счастья с этих камер будут приходить? или пока нет?
  Больше не спиЦа от алкоголя !
AnnDrey75
« Ответ #3923 : 21 12 2011, 12:56:44 »
скорее всего начнут приходить))   Радар Детекторы их ловит же?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #3924 : 21 12 2011, 12:58:31 »
Уже идут. Товарищу с нижнего моста 300 рублей начислили за проезд)
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #3925 : 21 12 2011, 13:03:16 »
Знакомому тоже пришло с Нижнего. Она там на 4 столбе висит
vb57
  • Подпись над аватаром
« Ответ #3926 : 21 12 2011, 13:22:26 »
Те что на тебя скорость мерят будет видеть, а те что в спину скорость измеряют - детектор бесполезен
На трассах в европейской части процентов 80 в спину скорость мерят, когда ехал из Москвы только рация и спасала.
Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки
ZAR
« Ответ #3927 : 21 12 2011, 13:24:26 »
Выход один ездить быстрее 250 км/час)))))))
vb57
« Ответ #3928 : 21 12 2011, 13:25:03 »
24,15 ± 0,1
Не много ли 24 Ггц? Радио езернет 2.4 Ггц там в описании не напутали??
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #3929 : 21 12 2011, 20:51:06 »
 У нас холодно. 22гр
