Автор Тема: Не заводится 150й, дизель 3,0л (1KD), нужна помощь!  (Прочитано 26037 раз)
Alex 999
    • Тойота Прадо
Народ, нужна помощь! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: Прадо 150 дизель 3 литра 2014г. В ноль сели аккумуляторы. Снял, попробовал зарядить, дохлые. Через пару дней сьездил взял новые. поставил. Стартер крутит в штатном режиме движок не схватывается, через секунд 15 начинается какой-то дополнительный треск, добавляются какие-то вибрации. Попробовал подкачать соляру ручным насосом из тубы чёрный дым валит и ничего больше не происходит. Заводится с кнопки. Сигналку переключил в сервисный режим, но это ничего не дало. Утром надо срочно ехать, не знаю чё делать. До этого проблем с заводкой никогда не было, даже на подсевших аккум-х. Солярка летняя, но на улице +7.
ivan-1408
  • Белый
    • Тоета 100.200.150.лек
Попробуй сними воздушный фильтр и немного из шприца в патрубок брызги бензинчик    Должен схватить
Лучше летом у костра чем зимой под ёлкой .
Garyspb
    • PRADO 150 2.8D
Скорей всего сразу заведётся, в дизель брызнуть бензинчика:)
CrazyHorse
  • Знание это огонь, выжигающий радость!
  • Не мы такие, жизнь такая...
    • Executive Black '17 Disel
ХЗ, может ошибки какие повылазили из-за севших АКБ, сканера нет под рукой (launch)?
Alex 999
    • Тойота Прадо
Да там как-будто горючка вооще не поступает. Стартер крутит больше минуты, пока не отключается, а движок даже не схватывает.. А бензином можно? На старых аккум. как часы заводился, а тут как отрезало
Alex 999
    • Тойота Прадо
Сканера нет. Аккум-ры садятся не в первый раз, до этого снимал заряжал, или прикуривал - всё норм было
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Только лучше не бензинчик, а средство в баллончике  «Быстрый запуск» или еще проще и безопаснее -WD-40 (керосин).
И брызгать надо не у воздушного фильтра,а непосредсвенно во впускной коллектор!
Предварительно можно попробовать развоздушить топливную ,на поокрутке стартером ослабив гайку на любой из форсунок.
Alex 999
    • Тойота Прадо
Спасибо! А WD-40 это керосин? Так-то WD как раз есть в хозяйстве
Alex 999
    • Тойота Прадо
И если вдруг заведётся после лёгкого старта/WD-40, то это значит у меня свечи перед заводкой не прогреваются? Да? А то я в шоке, машину берегу, обслуживаю, проблем никогда не было а тут такая подстава.
Рамил
Не пора переходить на зимнюю солярку?
