Автор Тема: Не заводится 150й, дизель 3,0л (1KD), нужна помощь!  (Прочитано 26038 раз)
Alex 999
    • Тойота Прадо
Alex 999, если у вас есть отдельно метка, то Обязательно!!! смените в ней батарейку.
На датчики конечно м.б. подозрения, но тогда были бы еще ошибки по этим датчикам (КВ, РВ).
P/s: у вас  Евро-5?
У меня только 2 ключа бесконтактных тойотовских и пульт сигнальи, больше ничего. В ключе батарейку конечно могу поменять, но обычно, когда она садиться и а/м её не видит, то к кнопке подносишь и всё норм.
P.S. Вы про а/м, или что в бак залито? Если в бак то обычная соляра из роснефти
Alex 999
    • Тойота Прадо
Как мне говорят сигнализаторщики - если цепь заблокирована, то не крутит стартер, у меня не просто крутит, но и схватывается.
Дальше можете про этих СИГНАЛИЗАТОРЩИКОВ не рассказывать, с ними все ясно  :-X :-X
И желательно найти других более сообразительных, чем эти)))
А при сервисном режиме может сигналка что-то блокировать? Или если она до этого глюкнула, то ей по фиг? Тут получил очередной совет - при замене аккум-в глюкнули настройки и надо скатиться до заводских настроек.
CrazyHorse
  • Знание это огонь, выжигающий радость!
  • Не мы такие, жизнь такая...
    • Executive Black '17 Disel
Да, про ключи все правильно говорите, если бат.садится, то можно поднести ближе к кнопке и авто ключ "увидит". Я думаю вы так делали, когда пробовали заводить.
Да, в сервис.реж-ме сигналка именно всё заблочит, чтобы нельзя было завести. Что конкретно блокируется, надо смотреть в инструкц. сигналки.
Я про двиг., в ПТС Евро-5?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Может
Реле залипло от сигналки
Все, хана
Ни какой сервисный режим не поможет .....
Alex 999
    • Тойота Прадо
Евро-4
Romann
Постучи кулаком на включенном зажигании по блоку предохранителей под капотом . Ну и заодно по торпедо .сильно ну чтобы не сломать .А потом стартером крути.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Alex 999!  Думаю-тебе к электрику пора. :-X
Выяснять происхождение ошибки P0200. (Форсунки,драйвер форсунок).
zoomych
    • TLC Prado-150 3,0D
Я всегда думал, что включение сервисного режима на сигналке, либо режима валет, означает отключения всех блокировок и управление лишь замками дверей. Поправьте если я не прав.
Yugin
    • R2 бежевый
Все верно  .
Кроме случаев физической механической неисправности исполнительных элементов .
У ТС  дым такто из трубы идет при прокрутке стартером .
Alex 999
    • Тойота Прадо
После очередной безрезультатной диагностики на месте пришлось везти на эвакуаторе в сервис. Результат диагностики - накрылся блок управления форсунок 89871-25010. Парни говорят, что с такой поломкой в первый раз сталкиваются. Причём причина поломки не понятна совсем. Теперь надо или новый заказывать и ждать, или с разборки искать...
