Автор Тема: Как повысить напряжение генератора Prado 150  (Прочитано 31286 раз)
USSRBorn
Доброго времени суток, соклубники!
Отбываю карантин и ищу информацию по поднятию напряжения заряда генератора, т.к. для авто уже едет сборка титаната. АКБ стал умирать из-за коротких поездок. Плюс заказан вебасто и планируется установка SQ аудио системы.
В общем до 15го года, я так понимаю под капотом присутствовал предохранитель ALT-S.  По линии, которую он защищает и осуществляется обратная связь с цепью контроля напряжения генератора. Там все просто - вкорячили вразрыв диод и ок.
С 15-го года этого предохранителя нет. Контроль осуществляется по шине LIN. Готового решения пока не нашел...
Вопрос первый: Кто-то заморачивался?
Есть идея найти цепь (обведена красным на последней схеме) и установить диод в нее, т.к. далее все сигналы идут по CAN. Осталось ее найти.
Вопрос второй: Нужна помощь в поиске.
P.S. после установки титаната, конечно проведу замеры тока и напряжения до которого гена набивает сборку на холостых оборотах и в движении, но что-то мне подсказывает, что 14,3 В будет максимум. Нужно 15,6В...
Старая реализация
Новая реализация
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Нужно 15,6В..
А эбу не погорят от такого напряжения в бортовой сети ?
USSRBorn
Нужно 15,6В..
Ну ни один мало-мальски ответственный прибор без стабилизатора напряжения стабилизатора напряжения не проектируется... Я схему эбу не видел, но с уверенностью 99% могу предположить, что стабилизатор там есть. Даже можно попробовать найти. А реализаций "диод вразрыв" много. На драйве почитайте. Ничего ни у кого не горит.
USSRBorn
Первая попавшаяся схема ЭБУ TOYOTA.
IC2 (Красным цветом) - стабилизатор. Как правило работают они в гораздо большем диапазоне входного напряжения, чем 15-16 В.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Ну я не спец, потому и спросил
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
а что даст поднятие напряжения ? вроде как наши аккумуляторы заряжаются током а с технологией AGM напряжением.. я имею ввиду выкипать не будет ?
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Имхо слишком мудреный и дорогой путь для компенсации коротких поездок. Может пойти стандартным путем?
Иная простота хуже воровства
USSRBorn
Каким?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
15,6 В-лампочек не напасешься... sdfdsf
14,5-14,7В -это разумный максимум.
USSRBorn
Не понял. Как это - "заряжаются током а с технологией AGM напряжением"? ЗУ для свинца работают по CC/СV - сначала постоянным током потом постоянным напряжением. Вся проблема в том, что для свинца напряжение окончания заряда = 13,8 В.
Для титаната 14.4В - примерно 85%. Но насколько я знаю, такое напряжение гена дает только на начальном этапе заряда. Далее напряжение падает до 13,8 В. Термокомпенсация для того чтобы не кипятить свинец...
