Автор Тема: Как повысить напряжение генератора Prado 150  (Прочитано 31544 раз)
USSRBorn
15,6 В-лампочек не напасешься... sdfdsf
14,5-14,7В -это разумный максимум.
Есть классная альтернатива - светодиоды. Оптика вся на них, кроме дальнего. Внутрянку перевести на диоды - дело нехитрое.
14.8 - 15 - оптимально. Найти бы способ регулирования.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Имхо слишком мудреный и дорогой путь для компенсации коротких поездок. Может пойти стандартным путем?
Каким?
акб большей ёмкости, генератор большей мощности
Иная простота хуже воровства
valik
    • LCP150 2.8 2рестайл
При хорошем напряжении 15.6 но при отрицательной температуре, например утром АКБ -20 завёл проехал 1час сколько нужно времени что-бы АКБ мог брать нормальный заряд (т.е промёрзший  АКБ насколько мне известно  не берёт заряд или это ошибочно?)
 Постоянно в день использую 2 раза эбер и фактически недозаряд АКБ.
   Теперь на ночь возле дома ставлю на подзаряд и на работе тоже. Исходя из этих проблем я пошёл другим путём.
MuhtarovSergey
  • [sundesing]
  • Город .Москва
    • Прадо 150 ,4.0
Только диод в паивать
сам мучался пока не поднял напряжение ,но всё равно это панацея ,при включении вебасто ак просаживается на до потом по дольше покататься и пока ак холодный заряд плохо принимает и его прогреть надо  ,купил второй ак переодически меняю ,что заметил если не пользоваться вебасто то проблем нет хватаеи заряда и повышенного напряжения ,могу завтра сфоткать что сделали и куда в корячили диод ,с утра при заводке показывает 15,2 потом падает 14,2 в полне хватает ,машин 4 литра бензин
[sundesing]
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
MuhtarovSergey, конечно сфотай! Интересно же)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Я оставляю свой аккум переодически в гараже на подзарядку, прямо на авто, не снимая клемм, вольтаж выставляю в районе 14 в, он варьируется немного +-, ну примерно как гена выдаёт. Ток примерно 0,5 ампер.. мониторю по приложению Пандоры, вроде напругу показывает точно. Но в гараже щас прохладно от 0 до небольшого минуса, знаю конечно, что заряжать надо при +25+-, и че значит акб заряд нормально у меня не берет, допустим за ночь или сутки простоя, когда никуда не еду?
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
18 год авто. Бензин 4л.
На предыдущем авто намучался с просадкой, поэтому на этом сразу поднял путем установки диода...
Напряжение однозначно поднимается минимум на 0.5 вольта(проверял специально вставляя и вынимая диод),
правда есть одно НО. С прогревом генератора эта величина повышения напряжения снижается..
Цифры не привожу, ибо на клеммах аккумулятора я не замерял, а ориентируюсь на показания китайского свистка-зарядки
для телефонов в прикуривателе авто, но сам скачёк напряжения по нему заметен.
При прохождении ТО у дилера, я этот будерброд снимаю на всякий случай))) В эти моменты я и контролирую изменения показаний.
 диод установлен последовательно с предохранителем на всякий случай.
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
на клеммах надо мерить, на той херне падение напряжение большое
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Фото установленного диода прилагаю, диод установлен последовательно с предохранителем на всякий случай.
где фото?
ПС. А что так долго померить на клемах вольтметром? Мне бы самому было бы интересно, я бы померил)
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
где фото?
Ждем пока фото одобрит модератор.
