Автор Тема: Не стабильная работа при холодном запуске  (Прочитано 5542 раз)
Dragun
    • Прадо 120, 4 л
Доброе время суток Братцы. Нужна помощь.
Мучаюсь (с перерывами) года 3, за это время объехал пол Новосибирска. Прадо 120 4 литра. Стоит газовое оборудование ловато.
При понижении температуры ниже -10 плохо заводится. Вернее заводится нормально но через несколько секунд обороты падают в ноль, потроит потом поднимаются, и так раза три. Может совсем заглохнуть. В прошлом году при -15-20 заводил и через 3 секунды глохла как будто ключ выключили, и так раз 7. Набирала обороты работала 3-10 секунд и глохла. При прогреве двигателя предпусковым подогревателем заводится и работает нормально. В прошлом году поменяли ДТОЖ и все как рукой сняло. В этом году началось все с начала. Насколько я знаю ДТОЖ достаточно надежные, и второй раз очень не похоже. Старый датчик проверил тестерам при разных температурах - все в пределах нормы.
Газ отключал (снимал разъем с мозгов и ставил перемычки). Закрывал баллон.
Ошибок нет. Давление в прошлом году мерил в топливной магистрали все ок. Причем в прошлом году было когда ночь отстоит, а утром такая хрень. Весь день отстоит хоть при минус 30 - все нормально (только с ночи была беда) как будто не проснулся. В этом году после любого остывания двигателя ниже -5.
Причем если заводится после работы предпускового подогревателя - обороты низкие. Если завожу сразу на холодную - обороты 1200-1500. поработает 3-5 секунд и троить начинает.
Подскажите, может в Новосибирске толкового диагноста.
AntonAntuan
Газ - хана мотору. Сочувствую
Dragun
    • Прадо 120, 4 л
С чего вдруг?
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
Сочувствую.
Так то есть большая тема про ГБО - лучше бы писали в ней.
— Красивая машина
Manul
  • Дмитрий
    • Корова-120, Японск
Привет. Это проблема с ГБО, у меня такое было. Попробуй с вечера. переключись на бензин и пусть поработает на бензе, с утра заведется и будет работать как Часики. А с ГБО нужно разбираться, там несколько причин, может быть. icon_friends
Всем Добра и Удачи!!!
OKuser403007498312
может клапан газовый травит у меня такое было долго стартером крутил  заводился плохо . глох .  в клапане резинку перевернул и пружинку усилил . стало нормально .
Dragun
    • Прадо 120, 4 л
Если бы был газ - то плохо заводилась бы. Заводится хорошо, вчера замерял первые перебои через 10-15 секунд работы.
Shumski
    • Prado-120 4.0
Тоже  стоит газовое оборудование. И тоже примерно через год столкнулся с такой проблемой, причем что летом, что зимой - одинаково. Решил (и решаю) проблему чисткой клапанов и инжектора с помощью промывок. Один бак откатываю с одной промывкой, второй с другой. Проблема сразу уходит. Причем уходит уже с первой промывкой, но откатываю два бака. Как правило делаю это на межгороде примерно раз в полтора-два года, чтобы одним разом решить проблему. У меня так...
Shumski
    • Prado-120 4.0
Надо сначала попробовать, причем хорошее оборудование, а не собранное в гаражном кооперативе, а потом вот так народ в заблуждение вводить...
Dragun
    • Прадо 120, 4 л
Надо проверить может датчик температуры  редуктора глючит (на холодном пытается переключиться).
Там два температурных датчика. Один температуры газа - для приготовления качества смеси, а второй для определения момента перехода на газ.
