Автор Тема: Продается Прадо 120, 2007г  (Прочитано 10328 раз)
Николай_M
    • Land Cruiser 200
Re: Продается Прадо 120, 2007г
« Ответ #10 : 21 12 2020, 17:29:07 »
По теме ГБО. СТО на котором постоянно авто обслуживаю, мастер (помощник точнее) все меня гонит - "не приезжай со своим атомным реактором". Боится и категорически не приемлет авто на газу. И таких не мало.
УЗО не ставил. Читал по этой теме достаточно много, и так и не нашел для себя аргументов его поставить.
Цепь ГРМ не менял. Мастера смотрели/слушали движок - не нашли причин лезть в него и что-то проверять/менять/настраивать. Как у дилера, так и на "своем" СТО.
У дилера проверял состояние всех жидкостей. Поменяли только в ГУР. Все остальные по параметрам в норме.
По ходовке у дилера посоветовали поменять шаровые (рычаги в сборе). На "своей" СТО "консилиум" постановил что еще можно тыщ сто поездить. Стуков и т.п. нет. Люфты незначительные.
Но если уж совсем быть перфекционистом, то надо менять.
На счет "красиво смотрится". Спасибо, конечно, за лестные комментарии.
Но следует понимать, что это черный цвет авто дает такой эффект. Подойдешь ближе - капот, бампер, передние стойки в коцках от песка и камней. По хорошему - в покраску. Останавливает то, что сам факт покраски уже заставляет подозрительно к авто относиться. Сам такой.
PavelBSR
    • TLC Prado 120 R2 & Nissan Cube
« Ответ #11 : 22 12 2020, 09:05:40 »
При таком пробеге цепь ГРМ менялась?
И еще. Если я правильно рассмотрел, печка одна?
P.S. Очень красиво смотрится данный аппарат  на фоне Краснодарских построек. :)
Печка одна - там кондея не хватает 2 контура
ДВшник
    • В поиске.
« Ответ #12 : 22 12 2020, 14:09:11 »
Кондей тоже один получается?
Если автомобиль Краснодарский, значит рама живее всех живых?
P.S. Не увидел контактов.
PavelBSR
« Ответ #13 : 22 12 2020, 15:16:24 »
Кондея заднего нет да и не нужен он - одни проблемы с ним, трубки и т.д.
А предположения по раме ваши верны, но в любом случае нужно все смотреть и понимать где машина была до Краснодара, но в любом случае она должна быть в разы лучше многих остальных!!!
Николай_M
    • Land Cruiser 200
« Ответ #14 : 22 12 2020, 17:53:15 »
Заднего контура кондея нет, это правда. Печка тоже одна.
Кондей двухдиапазонный.
Рама не ржавая в моем понимании. Мелкие "рыжики" есть. Но это в смысле через краску проступили.
Постараюсь по светлому завтра сфотать. Может статься что это считается ржавой рамой.
Авто всю жизнь жил в Краснодаре, Динской и Кореновске (это в радиусе 60км от Краснодара).
Контакты можно в личку запросить или по объявлению на автору посмотреть.
danilacrimea
  • Crimea-KRD
« Ответ #15 : 23 12 2020, 15:43:54 »
а разве у него в 2007г не должен быть мультируль?
up
URUS
« Ответ #16 : 23 12 2020, 16:42:37 »
up
а в  R-1 разве он был?)
100pizzod
    • TLC 120 `07 1GR-FE
« Ответ #17 : 23 12 2020, 17:28:50 »
up
ни в r1, ни в r2 до рестайлинга (почти до конца 2007г.) мультируля не было
AntonAntuan
« Ответ #18 : 24 12 2020, 08:40:38 »
Не может быть подвеска на 420 тыс в оригинале - чушь конечно -)
Химчистку и мойку хорошо сделали, если смотреть с 2-х м.  -)
Николай_M
    • Land Cruiser 200
« Ответ #19 : 28 12 2020, 12:47:00 »
Добрый день. Снег растаял, подсохло. Добрался наконец до ямы.
Фото снизу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
