Автор Тема: Провернуло вкладыши  (Прочитано 5899 раз)
Isumboss
  • Старший Сержант
Провернуло вкладыши
« : 27 12 2020, 18:18:33 »
Провернуло коренные вкладыши
Доброго вечера всем. ТЛК 120 2008г пробег1 77т. Км. Масло тойота минеральное 5\/З0 последняя замена 1 71т.км. Начну с самого начала своей проблемы, подскажите всё ли правильно я сделал?Возвращаясь на работу из одного города в другой загорелся чек масла, следом был услышан стук из под капота. Незамедлительно остановился проверил уровень масла, и визуально осмотрел подкапотное пространство всё в норме. Заводить больше не решился, на тросу утащился до ближайшей сто, сняли маленький поддон с масленной пробкой, было обнаружено немного стружки и сметано-образная чача чёрного цвета и наглухо забитый масло приёмник. Очистив ультра звуком масло приёмник проблема не ушла. На эвакуаторе увёз верного друга в Кемерово для дальнейшей детализации проблемы, разобрав двс обнаружили провёрнутые коренные вкладыши. Заказав новые вкладыши и протачив коленвал под первый ремонт, вкладыши не подошли к постели блока, образовался зазор яйцом. Блок увезли в другую фирму, там сказали ремонт не возможен из за разности металлов блок алюминий бугеля чугун. Решено было заказать контрактный голый блок из нск. Сейчас стадия ожидания блока. Может быть вероятность не точного
повествования, так как не очень пока разобрался в вопросе, но что смогу уточню.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: Провернуло вкладыши
« Ответ #1 : 27 12 2020, 18:44:07 »
Причину проворота нашли ?
Isumboss
  • Старший Сержант
« Ответ #2 : 27 12 2020, 18:48:33 »
Масленное голодание из за забитого масло приёмника.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #3 : 27 12 2020, 18:50:52 »
Из за этого сначала проворачивает шатунные вкладыши .как более нагруженные.
Зяма
    • ПаджероV6/Прадо120
« Ответ #4 : 30 12 2020, 14:59:55 »
Интересно что предшествовало произошедшему? Отмотать бы месяца на три назад...
Делай добро и бросай его в воду...
Isumboss
  • Старший Сержант
« Ответ #5 : 30 12 2020, 16:37:05 »
Ну да, здесь один вариант нарвался на палёнку."Знал бы прикуп жил бы в Сочи"
ifursov
« Ответ #6 : 30 12 2020, 18:01:06 »
На 1GR точил под ремонт 0.25 все стало нормально. Видел где то и под 0.5.
Может что то накосячили с проточкой.
Потом продают коленвал с вкладышами и бугелями.
А так и размерность на блоке есть.
Isumboss
  • Старший Сержант
« Ответ #7 : 30 12 2020, 20:15:50 »
"может что то накосячили с проточкой" это вопрос?
ifursov
« Ответ #8 : 30 12 2020, 22:47:21 »
Да Вопрос.
Центровку коленвала смотрели? Видел гнутые коленвалы при провороте вкладышей и на дизелях и на бензинках.
SashaV1961
    • Прадо 120 дизель
« Ответ #9 : 31 12 2020, 19:56:41 »
Может лучше рассмотреть вариант контрактного движка? Помоему дешевле  будет!
