Автор Тема: Нужен совет по разделению двух аккумуляторов.  (Прочитано 8165 раз)
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Авто с двумя аккумуляторами, задался идеей их разделить, в связи с чем ищу устройство которое будет контролировать их заряд и заряжать по необходимости, но самое главное при запуске двигателя необходимо чтоб они выдавали пусковой ток вместе, а во время стоянки и при движении разделялись. Мож кто знает как это реализовать?
Так и не понял сокральной мысли ... Мой совет купить два новых АКБ  одинаковых и не тратить время и деньги на не пойми чего ...
Если расскажете что Вас натолкнуло на такие мысли , расскажу как сделать правильнее.
Согласен,и умрут они почти одновременно.Не будет проблемы ,2 акума один новый другой старый.Старый сокращает жизнь нового.
schapito
На данную мысль подтолкнуло несколько обстоятельств.
1. В прошлом году полностью сдох один аккумулятор, в городе не смог найти аналогичный пришлось ставить чуть меньше емкости учитывая тот факт что оставшийся аккумулятор потерял изначальную емкость за период эксплуатации. P.S. Кстати тратить 10000 за аккумулятор только из-за того что желательно их в паре менять душит жаба.
2. изучая сеть интернет пришел к выводу что генератор в виду разницы емкости будет недозаряжать один из аккумуляторов.
3. Были случая когда забывал выключить фары в итоге,  были засажены оба аккумулятора.
3. установлены доп. потребители в том числе и лебедка, хотелось бы их разделить
За период эксплуатации убедился что два аккумулятора  нужны только для бодрой заводки дизеля. Разделение из приведет в контролю зарядки каждого в отдельности, исключения случаев полной засаженности, КАК ТО ТАК!
Prado 95 1KZ-TE
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
Но тогда точно глянь про реле УРА. Оно может объединять старт с обоих, ранее разделенных АКБ.
schapito
Изучаю вопрос, мне только пока одно не нравиться что подключение второго аккумулятора для запуска происходит принудительно, очень хочется автоматики при включении зажигания.
Prado 95 1KZ-TE
alexnadym
Так это надо в исключительных случаях, зачем всегда то? В любом случае можно по дополнительному реле врубать объединение на УРА
IgorZ
  • Старший Сержант
    • Prado 95 KZ
Автор планирует чтобы при запуске авто участвовали оба запараллеленных аккумулятора. Сам об этом думал при запуске в мороз, т.к запускает один АКБ, второй неплохо бы в этот момент запараллелить.
Что за машина такая ?
Машина Prado 95, 1KZ-TE с двумя АКБ, запуск двигателя происходит только от правого (по ходу движения), если он разряжен то запуска не будет.
schapito
Неверно, аккумуляторы запараллелены запуск происходит от двух сразу, я так понимаю пусковой ток суммируется. Он и от одного запускается но как то вяло заводится, вот и хочу запуск организовать от обоих, а опосля их разъеденить.
Prado 95 1KZ-TE
IgorZ
  • Старший Сержант
    • Prado 95 KZ
У меня 97 г.в. KZ, две печки, запуск  только от правого, если его откинуть то стартер не крутит. АКБ свежие покупал сразу два.
Была тема о схеме двух АКБ    https://prado-club.su/forum/index.php?topic=3199.0
Romann
Фото вашего подкапотного можете выложить . Или vin .
IgorZ
  • Старший Сержант
    • Prado 95 KZ
Vina нет т.к японец, см. фото, плюсовые клеммы запараллеленны а минус у правого АКБ на кузове а у левого уходит в жгут пороводов
