Автор Тема: Завоздушена печка  (Прочитано 3651 раз)
CRAB
    • PRADO 120
Завоздушена печка
« : 26 01 2021, 16:40:23 »
Добрый день!
Я прочитал уже много тем, но остались вопросы по печке. Прадо 120, 4л., 2008 года
1. Я точно понимаю что у меня печка завоздушена, а именно при прогретой машине, пока двигаешься с печки дует горячий воздух, при не большой остановке (к примеру на перекрестке) печка начинает дуть прохладным воздухом. Такое уже происходило на других моих машинах.
2. Такое появилось после установки газового оборудования при подключении редуктора в систему охлаждения.
Теперь вопрос, как можно без СТО вылечить завоздушенность печки, может кто то встречался с таким. Сразу скажу, что под углом ставил (задирал морду), газовал, открывал пробку радиатора, что то как то не помогло.
Зяма
    • ПаджероV6/Прадо120
Re: Завоздушена печка
« Ответ #1 : 26 01 2021, 19:14:41 »
Печка может завоздушиться только если перепутать вход и выход под капотом. Если перепутано то ее не прокачать никак.
Делай добро и бросай его в воду...
Вано89
« Ответ #2 : 26 01 2021, 19:59:29 »
Добрый день!
Насос дополнительный поставить. Тебе наверное редуктор через печку врезали, стоишь и газ охлаждает антифриз и он в печку холодный идет, сейчас же морозы сильные.(ИМХО)
Павел1978
    • Toyota Land Cruiser 200
« Ответ #3 : 27 01 2021, 05:47:36 »
если печка завоздушена, то вряд-ли при движении будет теплый воздух, буквально вчера сам попал в такую историю, заменил антифриз, образовалась пробка воздушная, так воздух ледяной  хоть при движении хоть на месте. после удаления воздуха из системы (вошло еще два литра антифриза) все нормализовалось.
CRAB
    • PRADO 120
« Ответ #4 : 27 01 2021, 06:25:46 »
[/quote]
Спасибо за ответ. Да, редуктор газовый поставили на шлангах печки. Вчера долго лазили, понять не могли, потом просто пережал шланг, который идет на редуктор и вот оно счастье наступило. Прямо горяченный подул. Получается так, что редуктор забирает на себя все тепло при остановке авто, а при последующем движении возрастает давление в системе и в печку поступает уже горячий антифриз. Наверное доп. помпа решит этот вопрос. Самое главное, что это проявляется только в сильные морозы, когда за -30 градусов. Я наверное просто этого не замечаю до -30. Зима в этом году просто злючая какая-то, всю прошлую неделю стояло за -35 - 42 градуса.
Carden
« Ответ #5 : 28 01 2021, 17:16:32 »
Просто замени крышку радиатора, всё
akad
    • LC200 4.5 дизель 2012 г
« Ответ #6 : 07 02 2021, 00:36:35 »
Поставь доп помпу - на газовых авто проверено что помогает.
