Автор Тема: Мигает Чек и всё остальное, а перед этим ошибка P0500  (Прочитано 22554 раз)
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
FOTOBOSS, нужно на разборке искать панель и договорится прям при них воткнуть и проверить ... что бы не пугать продавца ему не стоит рассказывать про ошибку а то подумает и его сожжешь .... достаточно сказать что мол приборы перестали работать .. а как воткнешь сразу сам все поймешь
FOTOBOSS
  • профессиональный фотограф
  • PRADO 150 3.0 LUX+OEM
Надеюсь починить :-(
Другой жизни не будет!
FOTOBOSS
Подсобите со схемой приборки оптитрон прадо 150 2014
Romann
Вощем сегодня был в Лексус Лосиный остров, электрик Константин, нашёл причину , образовался конденсат на крыше и залило блок давления шин, а он связан и с диагностикой и с датчиком скорости - вощем в приборку сигнал скорости с датчиков абс входит а дальше не идёт что-то погорело в приборке
А Константин не сказал что делать ?
Контакты всё вычистил, а вот с приборкой пока вопрос ремонт или замена
Про тоёты не слышал , а вот форд грешит такой проблемой с приборами , многие обходятся пропайкой всех контактов .
FOTOBOSS
Электрик сказал там на схеме на этом проводе( который выход с приборки ) нарисован диод, возможно он попалился надо разбирать и смотреть
FOTOBOSS
Соединял контакты входа и выхода то сигнал идёт дальше и типа всё норм но так оставлять говорит нельзя потому что не исключено попортить блок абс
FOTOBOSS
Вобщем друзья делайте ревизию данного разъема , находится сзади в потолке, чтобы избежать подобной неприятности
FOTOBOSS
На этом разъёме сходятся скорость и диагностика( он втыкается в блок давления шин)
Analgin
  • Старший Сержант
    • LС 150 3.0
интересно ::) а подробней где этот разъем rtfm и как на него вышли :-\
FOTOBOSS
Я же говорю крутой электрик, он шарит где чего искать ( по схемам и прозвонам определил где чего может быть)
