Автор Тема: Треск в раздатке  (Прочитано 7794 раз)
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
Треск в раздатке
« : 09 02 2021, 21:12:27 »
<a href="https://youtube.com/v/qSlhtXji32g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/qSlhtXji32g</a>
Прежде чем создать тему прочитал здесь и на других сайтах, кое что. И про воздушный фильтр и про грушитель. Честно говоря надеялся на смену кольца и пружин на фланце. Но сегодня заехал в сервис и услышал шум от раздатки.
На ровной дороге, при скорости 20-30 км в час и до 60 примерно, при легком нажатии на педаль газа присутствует какой то то ли шелест, то ли треск. Причем никто в салоне кроме меня не слышит. Но я понимаю что он лишний. Пробег 105 тыс. Масла в круг 1000 км назад. В частности в раздатке тотачи 75w.
Болт открутили, уровень есть. Масло чистое, стружки нет. Вот я думаю, это подшипник или цепь? Пока что. Или уже шестерни?
скептик
Re: Треск в раздатке
« Ответ #1 : 09 02 2021, 21:17:59 »
[/quote]если никто, кроме тебя не слышит вживую, то как ты по интернету хочешь продиагностировать?
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #2 : 09 02 2021, 21:35:58 »
[/quote]
В салоне никто кроме меня не слышит. Ссылка на видео выше.
Ее удалили почему то. Хотя я делал не активную ссылку
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #3 : 09 02 2021, 22:26:06 »
Кстати, замечал что когда назад сдаешь, с вывернутым рулем, есть какие то еле заметные вибрации. Раньше на старых Прадо такое эффект был при включеной межосевой блокировке. Хотя на этом лампочка не горит, все отключено. Включается исправно.
Dimon_Minsk
« Ответ #4 : 09 02 2021, 22:35:56 »
На 105 тыс вряд ли там что-то может само по себе износиться, особенно если машину эксплуатировать согласно РЭ.  Интересен результат диагностики.
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #5 : 09 02 2021, 22:58:24 »
Надо найти сервис, где вскроют и посмотрят. Там где сегодня был, мне отказали в ремонте.
Mangalor
    • Тойота
« Ответ #6 : 09 02 2021, 23:41:23 »
Попробуйте залить Motul GearBox MoS-2, дисульфид молибдена творит чудеса- "воющий" звук в редукторе заднего моста пропал уже через тысячу километров пробега... :)
Предательство-это лишь вопрос времени...
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #7 : 10 02 2021, 08:42:14 »
Сначала масло сменю. Хотя на таком не было проблем ни разу. На других машинах. Но, по идее лучше бы вскрыть
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #8 : 10 02 2021, 11:44:53 »
Alexanchezz, Конечно начни с масла то Обнинское масло что у тебя залито с попыткой обмана выдать себя за японское .. ни в одних документах не узнать базовое масло .. должно вызывать опасение
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #9 : 10 02 2021, 13:05:59 »
Уже купил оригинал. Но думаю что пробег на том масле своё дело уже сделал
