Автор Тема: вопрос по прогреву  (Прочитано 3169 раз)
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
Re: вопрос по прогреву
« Ответ #10 : 23 02 2021, 16:33:47 »
Интересно, как может повлиять салонный фильтр не температуру ОЖ.
serijjeep
    • prado120, 1grfe(был95й 3rz
« Ответ #11 : 23 02 2021, 16:54:02 »
Уровень антифриза для начала проверь. Потом салонный фильтр и будет тебе счастье
с этим все ок)
Alenskirko
« Ответ #12 : 24 04 2021, 03:30:30 »
Методы с картонной, переключение на обдув салона и прочие не традиционные методы устранения не интересны, хочется реально разобраться с проблемой, ездил в несколько сервисов проблему так и не устранили, ссылаясь на то что мотор 2.7 сам себя не прогревает, я в это не верю, не могу верить в то, что японцы могли настолько проколоться при создании авто с этим мотором, склонен полагать, что все же проблема в технической части.... Недавно был преобретен прадо 120 мотор 2TR, 2008год пробег 48000 (не скрученный) проверяли. Проблема: греется очень долго, максимум греет себя судя по стрелке всего на четверть, начинаешь движение температура встаёт в положенную половину, останавливаешься стоишь на холостых, начинает падать до той же четверти, печка дует тёплым как и должно, скорость 2-3, начинаешь дальше ехать возвращается в рабочую зону и это с учётом того, что на улице - 3, а под копотом ещё и одеяло, в25 градусные морозы может падать даже ниже четверти, приходится включать бинар, чтобы держать рабочую температуру. Антифриз и термостат менялись, не помогло.... Датчик температуры двигателя не исправен?  Как тогда при движении он показывает норм температуру, а на холостых  ниже, ведь если бы он был неисправен скорее всего он бы врал при любом раскладе. Прошу помочь советом, как выявить проблему, от реально знающих людей или тех, кто сталкивался и решил её. Повторюсь картонки под вентилятор не интересны. Спасибо.
SUD62
  • Гвардии Подполковник запаса.
  • Алексей
    • Прадо 120 2.7GX
« Ответ #13 : 24 04 2021, 05:22:57 »
Вопрос по последнему посту.
Машина Араб?
И нужно для начала отметится в Приветствии!
Прадо 120 2,7(2TR-FE), GX 2006г;  RAV 4(III) 2011г.
DRR
    • TLCP-120
« Ответ #14 : 24 04 2021, 05:29:03 »
Alenskirko, значит такой "крутой" термостат вам поставили, что гоняет холодный антифриз по большому кругу.
Картонка здесь не поможет.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #15 : 24 04 2021, 10:57:34 »
Можно и ещё один поставить новый и такой же результат. Как повезёт.
Бывало,кипятил с термометром термостат в кастрюле.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #16 : 24 04 2021, 12:25:38 »
Тоже вангую за термостат. Новый может быть неисправный.
  Как указал коллега, нужно проверить его в кастрюле с термометром.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
vic_363
    • GRJ120L VX (был VZJ95)
« Ответ #17 : 26 04 2021, 11:08:51 »
Вискомуфта вентилятора часом не заблокирована?
DRR
    • TLCP-120
« Ответ #18 : 26 04 2021, 13:33:25 »
Чтоб муфта переставала держать нагрузку - с этим сталкивался. Приходилось менять.
А вот чтоб застопорилась - о таком даже и не слышал. Вряд-ли они механически способны на такие подвиги.
Игорь М
« Ответ #19 : 26 04 2021, 14:17:24 »
Уже тепло на дворе и главный пропал. Смысл продолжать? Вентилятор на тройке 22 гр.  в -10 подвинет стрелку на ОСТАНОВКЕ в минус и чё? Подобных тем миллион
