Автор Тема: Неуловимый стук в подвеске!  (Прочитано 8004 раз)
Javl
    • LC Prado 150 13 г. D P+
Приветствую всех!
У меня Прадик 2013 г. 3 л дизель в комплектации Престиж плюс. С определенного времени появился стук спереди и сзади, стук достаточно сильный, но стучит не на всех кочках, а только на каких-то резких возвышениях или выбоинах. Ездил к знакомым в сервис, проверяют подвеску, говорят все хорошо. Поехал на ТО к дилеру (там тоже знакомые), попросил проверить подвеску, проверили, говорят все хорошо, может втулки, поменял передние, но как стук был, так и остался. Стук, как я ранее писал и в передней подвеске и задней, есть мысли, что это еще может быть и как выловить, может с КДСС что-то, машине 6 лет, хотя пробег маленький?
qck
    • Prado 150 3.0
Re: Неуловимый стук в подвеске!
« Ответ #1 : 22 02 2021, 18:32:20 »
Была такая же проблема. Менял втулки перед зад. В итоге забил. Грешу на кдсс. Прокачивал систему, было низкое давление. Вроде как на первых порах помогло. Потом опять  застучало. Что делать не знаю. Дилер говорит все в идеале. Год 14. Кдсс.
Javl
« Ответ #2 : 22 02 2021, 18:50:03 »
Странно то, что не везде и не всегда стучит, по этому больше грешу на КДСС!
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #3 : 23 02 2021, 09:06:56 »
проверять подвеску надо на яме,на подьемнике тока кривляние
Javl
« Ответ #4 : 23 02 2021, 10:25:37 »
Если это КДСС, что на яме увидишь?
migel
« Ответ #5 : 23 02 2021, 18:45:49 »
только на яме и увидишь,вернее услышишь,подвеска должна быть нагружена
Javl
« Ответ #6 : 16 05 2021, 17:22:37 »
В общем заменил задние средние втулки стабилизатора и стук прошёл  pif
migel
« Ответ #7 : 17 05 2021, 08:14:06 »
как можно на двух сервисах это не увидеть и что за задние СРЕДНИЕ втулки?
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #8 : 17 05 2021, 10:55:30 »
migel, как не увидеть на сервисе ... да элементарно . сама втулка с обеих сторон прикрыта узкими резинками на хомутах которые не подвижные ...а что творится внутри получается не видно .. мастер смотрит на эти самые резинки они плотно прилегают к стабу и никакого шевеления нет ...
или закажи у умельцев .. вон всякие брелки с номерами делают .. разного рода сувенирные табличка .. у рекламщиков узнай .. с фоткай на какойм то стайле и показывай ...
а с другой стороны на немцах зачастую есть платная опция, это продажа машины с отсутствием всякого рода табличек , и люди реально платят за их отсутствие
migel
« Ответ #9 : 17 05 2021, 11:35:17 »
там не надо смотреть,взялся рукой за штангу стаба и все
