Автор Тема: Teyes CC3 на Toyota Prado 150 2018 плохой звук  (Прочитано 40929 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Teyes CC3 на Toyota Prado 150 2018 плохой звук
« Ответ #60 : 06 11 2022, 08:38:26 »
Skarj, по первому вопросу.. Загружается при старте быстро пара - тройка секунд. Это если из спящего режима. После трёх суток простоя башка отключается полностью и после старта идёт полная загрузка, но тоже не долго, секунд 20-30. Камера включается сразу же после включения задней.
По второму вопросу не знаю.
tvz
  • Западная Сибирь
    • LC Prado 150 rest-2 1GR-FE 4.0
« Ответ #61 : 06 11 2022, 11:28:40 »
Всем привет. Присматриваюсь к установке Teyes CC3. Не нашел ответы на 2 вопроса.
Владельцы, подскажите, пожалуйста
1) Как быстро загружается после старта? Интересует включение камеры заднего вида. Т.е. завелся и сразу назад сдавать надо, как быстро камера включится?
2) В штатной магнитоле есть настройки: внешняя подсветка, режимы автозапирания дверей. Как эти настройки настраивать после установки Teyes?
Привет. Пользуюсь Teyes CC3 уже год. У меня Прадо 2 рестайл, комплектация Престиж с круговым обзором.
1) Включается после запуска двигателя сразу (1-2 секунды). Бывает магнитола уходит в перезагрузку, но это длится 5-7 секунд. Камера заднего вида включается то же сразу как включилась магнитола.
2) Внешняя подсветка порогов у меня после установки   Teyes CC3 не горит. Я думаю, что я ее отключал на лето при штатной магнитоле, а когда установил  Teyes CC3, то так и осталось. Но я не парюсь по этому. То есть перед установкой, нужно настроить все функции на штатной магнитоле, а потом ставить  Teyes CC3.
Есть еще моменты по камере - не переключаются режимы отображения (есть режим полностью на весь экран только вид сзади, а есть режим вид сзади совместно вид сверху) . Кнопки на экране есть, но не активируются. Есть кнопка Авто, но она не активна.
Несмотря на эти мелочи с  Teyes CC3 намного удобней и приятней ездить. Установил разные приложения, радио аналоговое вообще не включаю, только где нет интернета. По настройке звука на ютубе есть видео. Я настроил звук как там на видео и все стало отлично.
Skarj
  • Москва
    • 150.2 престиж 2.8
« Ответ #62 : 06 11 2022, 17:11:25 »
Спасибо за ответы.
Кстати, на этом видосе кнопки работают (см где-то на 4:20).
https://www.youtube.com/v/TTHOJ8YOERg&t=280s
wildview
  • Нижний Новгород
  • здоровых нет, есть не обследованные...
    • Prado 150 2.8 Prestige
« Ответ #63 : 07 12 2022, 17:28:02 »
Народ, всем Здрасте!!! Подскажите пожалуйста, поставил Teyes CC3, на Prado 2016г.в. с круговым обзором, но! заднюю камеру заменил на Teyes 1080P (она цифровая), возникла проблема, если я оставляю can модуль подключенным, то когда с задней скорости R переключаю рычаг в D Teyes CC3, показывает черный экран, и только reboot после этого т.е. can модуль не может подружить штатные аналоговые камеры и цифровую, если я отключаю can модуль то оставшиеся камеры работают только ткнув на ярлык Передняя камера, но качество на них отвратительное и при отключении can модуля у меня пропадает информация об открытых дверях, климатике, парктронике и разметке задней камеры.
Вариантов подружить can штатные камеры и 1 цифровую я так понимаю нет?
P/s звук кстати по сравнению со штатным ГУ отличный!! и куча настроек.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #64 : 07 12 2022, 21:20:31 »
wildview, как у тебя подключен штатный круговой обзор к сс3?
Штатные камеры работают под напряжением 5в, любые нештатные под 12в. Задняя камера при подключении отдельно запитывалась?
wildview
  • Нижний Новгород
« Ответ #65 : 08 12 2022, 09:35:50 »
да, тянул отдельный провод под заднюю 1080Р
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #66 : 08 12 2022, 10:28:18 »
А коммутация камер в коробке, или 1080р напрямую к гу подключён?
Не проще было сразу сс3 в версии 360 поставить?
wildview
  • Нижний Новгород
« Ответ #67 : 08 12 2022, 10:41:18 »
проще, но не знал когда покупал, что есть 360.
1080p да напрямую к коробке, сейчас появилась проблема после 3 ей ночи на морозе - 23с картинка с камеры стала мутной....  :-\
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #68 : 08 12 2022, 22:56:42 »
Ну если совсем не пропала картинка, значит работает. Иней внутри, видимо.
ISTORIYA35
« Ответ #69 : 20 12 2022, 10:48:24 »
Заказал сегодня сс3 6-128
Престиж 18 год круговой обзор, вопрос к владельцам) работает ли у вас подсветка порогов?
