Автор Тема: Teyes CC3 на Toyota Prado 150 2018 плохой звук  (Прочитано 40930 раз)
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Teyes CC3 на Toyota Prado 150 2018 плохой звук
« Ответ #70 : 20 12 2022, 11:11:25 »
За подсветку порогов ГУ отвечает?
ISTORIYA35
« Ответ #71 : 20 12 2022, 17:03:33 »
прочитав эту тему я так понял ,что есть связь
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #72 : 21 12 2022, 07:54:55 »
В теме вроде побеждали эту напасть. Принудительно включали (на приборке?) функцию подсветки, а потом меняли башку.
Все-таки не догоняю, как подсветка порогов от ГУ зависит...
Shpil
    • TLC PRADO 150 4,0
« Ответ #73 : 21 12 2022, 08:26:25 »
Парни, не умеет СС3 управлять плюшками Прадо по канбасу! Может только включать питание штатного уся и управлять некоторыми кнопками руля. Выход один, ставить родную голову , включать или настраивать что нужно и менять ее на СС3.  Даже не может регулировать уровень громкости родного уся. У меня сбилась настройка при смене аккума. Долго мучился, звук стол ужас и ничего не мог сделать, пока не подсказали . Поставил родную голову, отрегулирова уровень громкости, баланс и тембровку, скинул и воткнул СС3. И о, чудо! Все заработало как было, даже ещё лучше! Когда ставил СС3, я не знал про такой косяк китайца. Как-то так.
Сергей, Москва.
tvz
  • Западная Сибирь
    • LC Prado 150 rest-2 1GR-FE 4.0
« Ответ #74 : 22 12 2022, 09:31:27 »
Да совершенно верно, у меня подсветка порогов и подсветка где плафоны салонной подсветки не горит, так как я на родном устройстве их выключил летом, а когда ставил СС3 не включил. Переставлять и включать лень.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #75 : 22 12 2022, 11:00:45 »
Shpil, tvz, объясните где это включается, потыкал кнопки на руле, не нашёл.
Shpil
    • TLC PRADO 150 4,0
« Ответ #76 : 22 12 2022, 11:28:53 »
Если правильно подобран блок согласования "канбас" и правильно выставлены его настройки в магнитоле, то кнопки на руле заработают сами. Если нет блока "канбас", то необходима процедура обучения кнопок. Но тут я не помогу, у меня блок есть. Еще, динамические линии на камере заднего вида, тоже не работают. Открытие дверей так же не показывает. У меня дорестайл.
Сергей, Москва.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #77 : 22 12 2022, 11:47:09 »
У меня тоже дорестайл, элеганс. Вопрос в другом: где нужно включить предварительно подсветку порогов, плафонов на родном устройстве? Что-то не нашёл.
Shpil
    • TLC PRADO 150 4,0
« Ответ #78 : 22 12 2022, 11:52:39 »
А у нас подсветка включается не магнитолой. Это точно! У меня как работала, так и работает после смены ГУ. А раньше работала? Если да, смотри в бортовом компе. Кнопки на руле справа тыкай и смотри. Но точно, не магнитола управляет подсветкой порогов!
Сергей, Москва.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #79 : 22 12 2022, 12:20:49 »
Уже хорошо)
Как тогда понимать:
