Автор Тема: Фильтр масляный  (Прочитано 91612 раз)
45RUS
  • Валера или Михалыч
Re: Фильтр масляный
« Ответ #10 : 12 03 2021, 17:15:03 »
Фильтр стоит "копейки", чтобы на нем экономить...
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Фильтр масляный
« Ответ #11 : 12 03 2021, 18:05:03 »
Всё-таки сколько гарантировано отработает масленный фильтр, 10000—20000 км? Такая мысль, меняем масло через 7500 км, а через ещё такой же интервал меняем с фильтром?Как думаете фильтр выдержит 15000 км без потери фильтруемости.
Европа вся ездит с таким интервалом.Не знаю хорошо это или плохо...но по крайней мере после 10 тыс фильтрующий элемент грязным ну совершенно не выглядит.Хоть обратно его ставь! icon_crazy2
На исправном моторе есс-но. :-X
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Фильтр масляный
« Ответ #12 : 13 03 2021, 18:07:55 »
Всё-таки сколько гарантировано отработает масленный фильтр, 10000—20000 км? Такая мысль, меняем масло через 7500 км, а через ещё такой же интервал меняем с фильтром? Как думаете фильтр выдержит 15000 км без потери фильтруемости.
Не выдержит, почитайте инет с Гуглом там есть эксперименты на каком пробеге фильтр дохнет, потом читаем мануал от Тойота в котором написан интервал замены масла вместе с фильтром и ничего обратного, далее в каждом мануале написано что такте тяжелые условия и смена масла в ДВА раза чаще, исходя отсюда 10000 км делим пополам 5000 км интервал смены для нас и 25 000 и 7500 км для Японии, если условия не понятные и не идеальные можно усреднено менять через 7500 км ( что сам делаю более 10 лет )
Перфекционист меняют два раза фильтр за одну смена масла, есть смысл конечно. А надо ли если большинство экономит на оригинале и его даже не ставит?
Менять фильтр и масло как в Европе  одно, а Америке другое ( там порой вообще ничего не меняют забывают и потом продают так же) дело личное. Замена и более длительные интервалы в Японии/ Европе обусловлены высоким качеством топлива, до которого нам пока не дотянуться еще. Разговоры «а у нас в квартире газ», и мы всю Европу бензином завалили можно оставить за скобками, так как никто хим анализы того что тут и что там и куда идёт не сравнивали.
Н.В.
  • Николай Владимирович
    • Fortuner2.7
Re: Фильтр масляный
« Ответ #13 : 13 03 2021, 18:52:57 »
Фильтра все оригиналы, меняю через 7500 км. Заказал масленный насос для откачки масла через щуп. Иногда возникают ситуации при пробеге близким к смене масла приходится уехать на далеко 1000—1500 в одну сторону, а бросать все дела и мчатся менять масло не выходит. А так откачал масло и залил свежее в гараже вечерком, вот поэтому и спросил
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Re: Фильтр масляный
« Ответ #14 : 14 03 2021, 13:10:42 »
Парадокс, но чем сильней забит фильтр, тем он лучше чистит. Пропускание уменьшается, но это уже другое дело.
Re: Фильтр масляный
« Ответ #15 : 14 03 2021, 13:59:21 »
Никакого парадокса нет, он не чистит, а пропускает грязное масло через клапан в обход фильтра напрямую в двигатель, чтобы не было масляного голодания. :)
Re: Фильтр масляный
« Ответ #16 : 14 03 2021, 14:04:23 »
А по приезду через 1000-1500 потом меняешь только фильтр?
Что мешает так же в гараже спокойно открутить фильтр. У себя в гараже так и делаю. Для откачки масла есть вакуумный насос "Мастак", хорошая вещь.
Н.В.
    • Fortuner2.7
Re: Фильтр масляный
« Ответ #17 : 14 03 2021, 14:29:29 »
Ну да, приехал поменял. В своём гараже ещё нет ямы
Re: Фильтр масляный
« Ответ #18 : 14 03 2021, 14:39:52 »
У меня тоже нет ямы. И без нее нормально. Сделал небольшие, около 30 см под передние колеса эстакады из досок.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Re: Фильтр масляный
« Ответ #19 : 14 03 2021, 18:49:26 »
Дык я об этом и написал.
