Автор Тема: Как правильно подключить дополн. радиатор АКПП?  (Прочитано 37793 раз)
Maikl 921
При небольшом диаметре шлангов и достаточной скорости потока жижи-воздух не будет скапливаться.Пример-печка в системе охлаждения.
Вы заблуждаетесь, система заполнена антифризом полностью и при замене жидкости охлаждения приходится попотеть чтобы выгнать весь воздух из печки, а в Прадике у некоторых их две.
Maikl 921
Как правильно подключить дополнительный радиатор АКПП чтобы он не был завоздушен?
Такой вопрос возник после установки допрадиатора за передней решеткой. Радиатор установил вертикально с выводами сбоку на одну сторону.
По теплотехнике эффективнее всего горячий поток подключить сверху и обратку - снизу.
Но тут сразу вопрос - как при данном подключении обеспечить то чтобы радиатор был наполнен жидкостью, без воздуха и работал максимально эффективно?
До авто не добрался глянуть, логичен вариант сверху подача, снизу обратка ?
Нет подача с низу из насоса, а верхний это просто сливается в коробку, обычно через него производим прокачку да и смотрим состояние жидкости в часности на 120-м с пятиступкой.
Верно и на 4-х ступке тоже самое.
777 ™
  • Местный домовой.
Дополню, на моем магистраль из доп радиатора акпп заходит в контур в радиатор ОЖ, он двойной.
