Автор Тема: Смена задних колёс  (Прочитано 7534 раз)
Vinsent
  • -Не ищите идеального человека. Сегодня я дома!
    • Toyota LC200
Смена задних колёс
« : 17 03 2021, 18:57:48 »
Всем хорошего дня! Подскажите пожалуйста, после замены двух задних баллонов(старые износились) на такие же grandtrek, может нарушиться Сход-развал? Долго стояли задние баллоны и как в Толексе делал когда-то Сход-развал больше не обращался с этой проблемой, а тут два задних колеса поменял и теперь постоянно подруливаю, такое ощущение, что, то в право чуть тянет, то влево. В ямы никакие не попадал, думаю может на старых настройках задние баллоны прикатались и привык, а теперь новые надо прикатать? Или ехать опять выставлять всё по новой?
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: Смена задних колёс
« Ответ #1 : 18 03 2021, 09:28:03 »
Если делали С-Р на изношенных, то может.
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #2 : 18 03 2021, 10:02:51 »
развал -схождение делают по дискам, а не по резине,,,
Vinsent
    • Toyota LC200
« Ответ #3 : 18 03 2021, 11:17:09 »
Получается, что когда предыдущая резина была новой и стояла на этих дисках и был отрегулирован Сход-развал на отлично, то теперь диски остались те же, а резина новая, остаётся ждать пока прикатается, и не делать Сход-развал?
Илья Ефимыч
« Ответ #4 : 18 03 2021, 11:33:09 »
Крабы цепляются на диск, но автомобиль стоит на резине, если она неравномерно изношена - это влияет на показания, т.к. углы снимаются со стоячего авто, а не подвешенного. С кривым диском сход-развал ни один мастер делать просто не будет.
резина той же размерности?
Vinsent
    • Toyota LC200
« Ответ #5 : 18 03 2021, 16:15:06 »
Да, та же 285/60/18 grandtrek
Vinsent
    • Toyota LC200
« Ответ #6 : 18 03 2021, 16:56:29 »
Я так понимаю, недельку-две покататься и если не притрется резина, то надо будет Сход-развал съездить сделать, так как углы значит на резине не притерлись.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #7 : 18 03 2021, 18:33:03 »
Разве задние колеса регулируются?
Ros
« Ответ #8 : 19 03 2021, 07:07:22 »
Смешная тема).
Илья Ефимыч
« Ответ #9 : 19 03 2021, 09:12:35 »
Сзади балка и если ушли показания - дешево не обойдется, регулировок нет штатных.
Думаю проблема может быть из-за ощущений: свежий протектор + колея после зимы, крузак шире стандартной колеи + возможно давление другое накачали.
