Автор Тема: На понижайке при нагрузке машина не набирает обороты  (Прочитано 4189 раз)
Стоп.
Попробуй на пониженой без включения задней блокировки.
Нормально будет или нет?
maxa
Стоп.
Сорри, не было возможности ответить.
Опять на выходные та же самая хня: включённая блокировка никак не влияет на проблему. То есть, и с включенной блокировкой, и без оной на "ступеньке" не набирает двигатель обороты...
 Спецы в сервисе разводят руками.
Mause
  • я и моя ...девочка...
встречал беду неисправен датчик уровня масла в коробке или температурный если такой есть ! по крайней мере в гелике есть такая беда и тоже только при движении на пониженой и только в перёд . на прадике такого не встречал но проверь может поможет !
95 Прадик 3.4 автомат 98 год тёмно зелёный
Котеич
mistique...
сказать, что теряюсь в догадках - соврать - на самом деле, нет ни одной..........
Для начала читай здесь:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=858.0
Проверь регулировку тросиков до ДЗ и после на мозг АКПП. Там цифры и картинки есть.
Сделай "стояночный тест" АКПП. Тоже информация есть как.
Ну и последнее или первое с чего начать можно.
Симитируй ситуацию. Селектор в "D" или "2"и включи кнопку "2nd start" т.е. авто трогается со 2 передачи. На повышенной и пониженой проверь. Отпиши результат.
Если всё это отработает так же, то  что то мне так кажется, что раздатка начала кончаться. Там масло есть? проверял?
maxa
Спасибо, проверю!
maxa
Благодарю за инфу, буду тестить.
Все масла и жидкости от моста до моста махнул пол-года назад. Масло в раздатке было нормальным.
 Как можно проверить раздатку?
ФАК здесь:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9042.0
Пользование ращдаткой
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2792.0
ну и по ремонту, замене и прочим ньюансам по раздатке.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9105.0
