Автор Тема: Установка кнопок Эко,Нормал,Спорт  (Прочитано 57649 раз)
Syeta
Re: Установка кнопок Эко,Нормал,Спорт
« Ответ #160 : 19 02 2023, 15:29:31 »
sergej911,
Добрый день, ищу кнопку эко Нормал спорт, поможете найти ?
Syeta
« Ответ #161 : 19 02 2023, 15:38:03 »
Элеганс 2,8D сборка май 2018, все работает. Серебристый пластик снимать не надо, сама заглушка вытаскивается двумя пластиковыми картами с торцов. По поводу цен блока - оригинал 10566р с бесплатной доставкой по состоянию на 06.10.21
Подскажите контакт пж
dzedun
    • 150, 2019г, 1GD японец
« Ответ #162 : 20 02 2023, 13:42:36 »
А на правый руль такие кнопки ставят, кто знает?
Rubashkin
  • Prado 2018 2.7 Стандарт
« Ответ #163 : 21 02 2023, 09:30:32 »
Только если он дизель или 4,0 л
dzedun
« Ответ #164 : 21 02 2023, 10:37:16 »
4,0 правого руля не бывает. Только дизель и 2,7
dzedun
« Ответ #165 : 25 02 2023, 13:11:32 »
Посмотрел у себя, что с правым рулем творится.
Фишка под панелькой есть. Но при замыкании скрепкой  5 с 3, 6 и 7 контактом ничего на панельке не загорается.
Это значит фишка ни к чему не подключена и смену режимов просто так не установить?
Syeta
« Ответ #166 : 26 02 2023, 13:38:00 »
Парни подскажите, а подходит все таки с Люкса (sport+). у меня Элеганс ?
A_N_D_R_E_I
    • Prado 2.7 2022
« Ответ #167 : 26 02 2023, 16:57:37 »
Надо просто по схеме посмотреть, какие контакты замыкаются этими кнопками и вывести в любое удобное место эти кнопочки. Может кто имеет доступ к дилерской базе схем. Посмотрите пожалуйста.
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
« Ответ #168 : 27 02 2023, 08:25:33 »
Есть уже примеры реализации обычными кнопками, на Д2.
Syeta
« Ответ #169 : 02 03 2023, 22:08:50 »
Ну что уважаемые друзья, поздравляю всех, кнопка с комплектации Люкс (Sport S+) ПОДХОДИТ к комплектации Элеганс, 2020г, 200л.с. С двумя небольшими доработками:
1. Жгут проводов с разьемом, который идет на кнопку, закреплен на стяжку, длина провода небольшая. На этой кнопке, в отличие от той, которую продают некоторые уважаемые люди за 25 тыс., контакты расположены на другой стороне. Поэтому чтобы разьем дотянулся до контактов, пришлось стяжку обрезать. Иначе не дотягивался.
2. Внутри гнезда, куда вставляется кнопка, слева и справа на корпусе панели находятся две пластмассовые направляющие. Чтобы кнопка вошла на свое штатное место нужно на корпусе кнопки, очень аккуратно кусачками откусить или напильником выпилить два углубления под эти направляющие. Когда кнопка встает в гнездо, эти новые выпиленные углубления оказываются внутри. Снаружи ничего не видно. И ВСЕ!!!
Заглушку вытащил с помощью пластиковой карточки, разьем вошел как родной, на экране появились значки, педаль газа стала гораздо резче и однозначно в режиме СПОРТ быстрей реагирует на нажатие.
Кому надо пишите, в личку, расскажу где брал. newrus
