Автор Тема: Установка кнопок Эко,Нормал,Спорт  (Прочитано 57637 раз)
FIL939
  • Prado 150 "Истребитель солярки"
Re: Установка кнопок Эко,Нормал,Спорт
« Ответ #20 : 06 04 2021, 22:52:27 »
Что то не верится, что этот блок помогает. В подсознании, отдав  12000, может и тянет. А если 50 тыс. так вообще бы от земли отрывался. С какого он поедет быстрее? Маркетинг штука великая!!!
« Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель. »
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #21 : 06 04 2021, 23:40:28 »
Разница между ЭКО и СПОРТ настолько велика, что не заметить её не возможно. Лень в очередной раз объяснять, как работает педаль бустер...
Если замерить время разгона от 0-100, то разница будет думаю минимальная, а вот характер езды меняется, разница есть и с этим спорить бесполезно...
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
FIL939
« Ответ #22 : 07 04 2021, 16:07:40 »
Хорошо, если это так ^-^
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #23 : 07 04 2021, 16:30:13 »
Снова зачесалось. В июле 2018г valdis44 отговорил, сказал, что возможно перепрошивать ЭБУ придётся. Может кто авторитетно скажет, можно ли на Комфорте 2.8 присобачить кнопки? Пробовать за 12 т.р. дороговато, куда потом купленный блок деть?
Вряд ли получится, так как с 2020 года компьютер двигателя на 2.8 изменился на уровне железа. (Программно естественно то же)
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #24 : 08 04 2021, 10:38:11 »
Но 84711-60020 то же не изменился? Подскажите, если ошибаюсь.
Moralez
    • Прадо 2,8 Элеганс
« Ответ #25 : 08 04 2021, 11:01:46 »
Я думаю, что можно на Элеганс и ранее 2020 года ставить. Насчет Комфорта не знаю. Если приборная панель такая же, то наверное тоже можно.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #26 : 08 04 2021, 11:28:27 »
это вроде номер кнопок. А я говорю про наличие входов на Эбу двигателя для них. И на климате для режима эко
Защита от угона тут
qck
    • Prado 150 3.0
« Ответ #27 : 16 04 2021, 10:20:44 »
Партномер напишите пожалуйста. Подключение фишкой или паять что-то надо?
84711-60020 подключается просто фишкой, она вставлена в штатную заглушку. Ничего паять не надо. Прежде чем заказать я убедился в наличии фишки. Снял серебристую накладку вокруг рычага АКПП, сначала правый передний угол поддеваем и отщелкиваем, затем левый передний, потом все остальные. Отщелкиваем пластмассовый прямоугольник вокруг АКПП, заглушка в нем и в этом положении ее легко вынуть и убедится есть ли фишка. По моему во всех Элегансах, независимо от двигателя она есть. Насчет Комфортов не знаю.
Пластмассовый прямоугольник вокруг акпп не могу отщелкнуть. Планка легко снялась, а с прямоугольником беда
mishanja
    • LC 200 4.5, Prado 150 2.8
« Ответ #28 : 16 04 2021, 12:57:36 »
Добрый день!
Я что-то не понял, можно поставить от 17-18 года или только на последние 20-21 гг?
Поделитесь пжл, кто на какие года ставил..
mishanja
« Ответ #29 : 16 04 2021, 14:10:30 »
И еще, не будет возникать ОД на счет гарантии если увидят?
Я понимаю, что может и не увидят, но а вдруг попадется глазастый:)
