Автор Тема: Установка кнопок Эко,Нормал,Спорт  (Прочитано 57642 раз)
Купыч
  • Квадроманьяк
    • 2 по 150 4.0
Re: Установка кнопок Эко,Нормал,Спорт
« Ответ #30 : 16 04 2021, 20:34:05 »
Добрый день!
Я что-то не понял, можно поставить от 17-18 года или только на последние 20-21 гг?
Поделитесь пжл, кто на какие года ставил..
Я и на 18й и на 20й года поставил.
Elefanter
    • Prado 150 4.0 2018
« Ответ #31 : 17 04 2021, 00:16:05 »
Добрый вечер. Поделитесь, плз, какая конкретно разница и в каких режимах относительно стока? Комплектация Элеганс 4 литра бенз. Сейчас без данных кнопок я езжу в режиме нормал?
Moralez
    • Прадо 2,8 Элеганс
« Ответ #32 : 17 04 2021, 06:25:40 »
Партномер напишите пожалуйста. Подключение фишкой или паять что-то надо?
84711-60020 подключается просто фишкой, она вставлена в штатную заглушку. Ничего паять не надо. Прежде чем заказать я убедился в наличии фишки. Снял серебристую накладку вокруг рычага АКПП, сначала правый передний угол поддеваем и отщелкиваем, затем левый передний, потом все остальные. Отщелкиваем пластмассовый прямоугольник вокруг АКПП, заглушка в нем и в этом положении ее легко вынуть и убедится есть ли фишка. По моему во всех Элегансах, независимо от двигателя она есть. Насчет Комфортов не знаю.
Пластмассовый прямоугольник вокруг акпп не могу отщелкнуть. Планка легко снялась, а с прямоугольником беда
По правой стороне прямоугольника поддевайте , там есть хвостики от защелок.
qck
    • Prado 150 3.0
« Ответ #33 : 17 04 2021, 15:44:41 »
Да, без кнопок режим нормал. И на дисплее ничего не отображается. При нажатии на ЭКО/спорт появляется дополнительная надпись на экране. Меняется отклик на педаль газа. В спорте держит передачу и очень быстрые реакции. В ЭКО все очень медленно и неспешно.
qck
    • Prado 150 3.0
« Ответ #34 : 17 04 2021, 15:45:30 »
Спасибо за ответ. Если долго мучаться, что нибудь получится. Друг мой помог. У него руки из правильного места растут.
intel2
    • LAND CRUISER PRADO 150, 4,0
« Ответ #35 : 18 04 2021, 14:13:03 »
А если я на руле выберу режим ЭКО, то это одно и тоже с кнопкой не на руле? Или скажем так, что будет если нажать кнопку на руле и кнопку на этом блоке (84711-60020)?
Moralez
    • Прадо 2,8 Элеганс
« Ответ #36 : 18 04 2021, 15:06:58 »
На руле можно выбрать просто вид дисплея на приборной панели. На поведении авто это не влияет. Кнопка на блоке и на руле отвечают за разные функции. На руле включает окошко, где показано так сказать "экологичность" вашего стиля езды. На блоке кнопкой активируется соответствующая программа реагирования авто на нажатие педали газа.
mishanja
    • LC 200 4.5, Prado 150 2.8
« Ответ #37 : 19 04 2021, 10:37:00 »
И еще, не будет возникать ОД на счет гарантии если увидят?
Я понимаю, что может и не увидят, но а вдруг попадется глазастый:)
им по барабану,откуда они знают,что там было изначально
Эти кнопки идут с комплектации "Престиж", а это уже заметное отличие по салону (кожа, крутилки и т.д)
И в случае решения по гарантійному случаю, это будет повод на 100% отказ в ремонте.
KSVTT
« Ответ #38 : 19 04 2021, 10:45:55 »
Снять и поставить обратно заглушку, 5-7 минут времени, разговор вообще не о том, самое главное для себя понял поставив данный девайс, что пространство под подлокотником стало визуально интереснее, по поводу работы девайса, откровенных улучшений не почувствовал, как ехал авто если прожимать газ в пол так и едет, а насчёт работы коробки в режиме s такой же эффект.
mishanja
« Ответ #39 : 19 04 2021, 11:04:34 »
За 13 тыс. руб. визуально интереснее пространство  8D
При этом без улучшения функционала  ::)
Нафиг она нужна тогда?
