Автор Тема: Пинки АКПП на новом Prado  (Прочитано 84515 раз)
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
Re: Пинки АКПП на новом Prado
« Ответ #210 : 28 11 2022, 17:42:09 »
Тож имею вопрос если можно?
Прадо 3 л 15 год люкс .
При поворотах именно в правую сторону , передачи заметно запаздывают с переключением , т е. машина орет , но не едет , пока не сбросишь газ .? Это так и должно или что там не так?
Так не должно быть, естественно. Похоже на трекшн-контроль, возможно, глючит. При повороте какое-то из правых колес проскальзывает, он душит разгон. Колеса нормальные стоят, одной размерности? Может, какое-то совсем лысое (особенно правое заднее)? От типа поверхности эффект зависит - сухо-дождь-снег?
azv
  • Олег
    • VW-Т-5,Прадо150Люкс
« Ответ #211 : 28 11 2022, 18:11:25 »
Резина равномерная , проявляется и на лете , и на шипах , что бы проскальзывало колесо не замечал .
Пока наблюдаю.
« Ответ #212 : 28 11 2022, 18:32:50 »
Скорее с какой-то системой безопасности. Воспринимает правый поворот как опасный манёвр и тормозит машину. Даже может АБС.
Или A-TRC.
Sondi
    • TLC Prado 150/3, дизель
« Ответ #213 : 28 11 2022, 18:39:52 »
Так же хотел спросить у владельцев, у которых есть проблема с дерганием на +/-60 км/ч. Есть ли ощущения незначительной вибрации кузова на разных скоростях? Как будто не отбалансированные задние колёса ( потому как передние бьют в руль)) Это может быть и при 60 и при 80 и при 100-110 км/ч.
« Ответ #214 : 28 11 2022, 19:36:10 »
Так может проверить балансировку?
Sondi
« Ответ #215 : 28 11 2022, 19:47:05 »
В том то и дело что уже перепроверили. Брал на летних думал балансировка и не заморачивался. Скоро уже зима. Обулся на новую зиму, тоже самое. Поехал обратно, что бы проверили. Скинули все, колёса в идеале, по нолям.
Да, и если проблема с балансировкой, то вибрация будет только на одной плюс минус скорости, как правило 90-100 км/ч. Здесь же вибрация может быть на разных, даже не свойственных для балансировке, скоростях.
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #216 : 28 11 2022, 19:50:30 »
Это от коробки вибрация. Обычно бывает и на ранешних коробках, если с горок тормозить мотором предварительно.
В действительности все не так, как на самом деле
« Ответ #217 : 28 11 2022, 19:51:28 »
Даже не знаю что может сразу на всех осях вибрировать. Вроде и авто свежий, значит всякие там рычаги и сайленты можно отбросить, карданы и крестовины тоже.
Может это дело в топливной аппаратуре и двигателе?
« Ответ #218 : 28 11 2022, 19:52:15 »
На ренешней :), что стоит у меня 4АКПП, никаких вибраций и пинков нет.
Sondi
« Ответ #219 : 28 11 2022, 20:01:58 »
Нет, не на всех осях. Не значительные вибрации на разных скоростях. Возможно кто то даже и не обратит на это внимание, но когда у тебя большой опыт и ты сливаешься с машиной воедино, то начинаешь чувствовать каждый не привычный для себя момент. Особенно когда есть явный косяк в автомобиле с подергиванием. Что бесит больше всего. И даже не подёргиванием коробки, а не возможность устранить это. Потому как ни кто не знает что с этим делать. Думаю, долго у меня эта машинка не задержится. Теперь понимаю, почему предыдущий владелец продал его через год эксплуатации)
