Автор Тема: Медленно набирает обороты 1 KD  (Прочитано 38347 раз)
Pavel291
Re: Медленно набирает обороты 1 KD
« Ответ #10 : 11 04 2021, 13:38:26 »
А как накат у машины? Если хороший, то меняем форсунки. Они к слову, ну никак не ремонтируются
Накат в норме (все тормоза уже перебрал). Замена форсунок это серьезный и дорогой шаг, хочу быть уверенным, а коррекция и отсутствие черного дыма говорит, что проблема может и не там.
Вообще склоняюсь к ТНВД и как бы признаки говорят, что он (холодный запуск лучше горячего и пусть и не существенно), но его перед ремонтом или заменой тоже буду на диагностику на стенде отдавать, заодно и форсунки глянут.
Chitokna
« Ответ #11 : 12 04 2021, 04:11:30 »
День добрый, посмотреть бы еще давление наддува в динамике, когда вы до 3000 крутите, а то я не так давно боролся с ошибкой Р1250 и пробовал изменять настройки начального угла геометрии турбины, так выкрутив регулировочный болт на 3мм, турбина стала подхватывать ближе к 3000 оборотам, пока турбина не разгонится, как на тракторе, тарахтит, а не едет. Уменьшив до 2мм турбина на 2500 где-то стала разгоняться, 1-1,5 около 2200, в итоге вернул все на место, подхват начинается в районе 2000 оборотов. Пока турбина была "придушина", на холостых 85-88кРа, сейчас 89-91кРа, а при 3000 под нагрузкой больше 170 кРа не поднималось, как вернул на место за 200кРа - есть разница!
На запуск ни как не влияло..., но на холодную свечи накала отрабатывают, может поэтому запуск легче?
Golubkov
« Ответ #12 : 12 04 2021, 12:41:45 »
я когда купил прадика 3л 163лс после 2,5л 143лс, то ожидал пушку гонку. Но прадик оказался очень вялым, он ехал, тянул но лениво. После нескольких длительных трассовых поездок (суммарно тысячи 3) с активным педалированием, обгонами и тп авто стал намного эластичней, начал уверенно тянуть с низов короче все стало очень неплохо. Подозреваю, что надо было очиститься катализатору и прочей бобуйне связанной с выхлопом ибо до меня авто эксплуатировалось эпизодически по городу на короткие расстояния. У меня он был по началу тупой, но не настолько как вы описываете! У Вас точно не норма!
Уверен на много чего-нибудь что проблему надо искать в отремонтированных неремонтируемых форсунках и возможно в насосе.
Авто должно стартовать с пол оборота что на горячую, что на холодную. Форсы и насос на стол! Но возможно даже по сканеру на ходу можно будет увидеть разницу между целевым и фактическим давлением топлива. Мозги 163лс эту информацию дают.
Только пусть проблему решают не те кто ремонтировали форсунки, а вот кому это доверить вам придется сильно поискать и тут я вам не подскажу... Нормальных дизелистов по пальцам пересчитать, а готовых отремонтировать форсунки денсо на каждом углу по сто человек.
Pavel291
« Ответ #13 : 14 04 2021, 17:35:12 »
Дело в том, что  я бы не сказал, что тяги нет он тянет, но как Вы сами описываете "лениво" разгоняется. Проблема в том, что я не знаю как должно быть на исходной машине, я сравнивал со 150, но там и мощность и прошивка другая и автомат. Что касается запуска, то у меня даже новый служебный дастер с полпинка не запускается, поэтому не знаю стоит ли на это ориентироваться. Когда-то был авто с механическим ТНВД, там да, пол оборота и пошел, а вот с комонрейлом я не видел, чтобы так запускались.
Главная проблема, что в моем городе нет спецов по денсо, поэтому ТНВД и насос нужно кому-то отправлять и ошибиться очень не хочется.  Форсунки я тоже хочу махнуть, но 110 тысяч кидать на авось не хочется, хочется, чтобы специалист вынес приговор и на основании этого уже производить замену.
К сожалению пока заболел и не могу произвести замеры сканером, но в ближайшие дни проверю.
Сейчас у меня план такой:
1. Посмотреть давление на сканере в движении
2. Еще раз почистить ДМРВ т.к. флакон с очистителем закончился, а налет с него полностью не убрался.
3. Поставить прозрачную трубку на обратку с ТНВД и посмотреть воздух
4. Снять впускной коллектор и посмотреть его состояние, включая ЕГР
5. Самый печальный и долгий пункт, это  снять форсунки и ТНВД и направить спецам, но тут нужно определиться к кому же обращаться.
Если кто-то что-то подскажет. то буду благодарен.
Уже сейчас многие посоветовали проверить давление в движении. за, что большое спасибо!
Pavel291
« Ответ #14 : 15 05 2021, 21:14:41 »
Отпишусь, вдруг кто с подобным столкнется..
Вообщем все было в норме, после хорошей прочистки ДМРВ машина начала ехать нормально, расход по городу упал до 11 литров. Уж не знаю, толи так совпало, но факт есть факт.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #15 : 16 05 2021, 17:56:10 »
Вот это да....как говорится: а ларчик открывался просто )
Pavel291,а когда датчик ДМРВ у тебя был грязный,чек не загорался ?
SashaV1961
    • Прадо 120 дизель
« Ответ #16 : 17 05 2021, 03:24:10 »
А вообще в каком состоянии был датчик? В масле, грязный? Было видно, что грязный?
DRR
    • TLCP-120
« Ответ #17 : 17 05 2021, 08:32:53 »
Если камрад 777 сказал, что этого не может быть, потому что не может быть никогда, то значит так и есть.
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=215199.10
А вы со своими изысканиями машинку в гроб вгоните. И, при том - без разрешения старших товарищей.
Pavel291
« Ответ #18 : 18 05 2021, 21:43:37 »
На датчике была корка, которую удалось удалить только вылив два баллончика специальной промывки. При этом в самом впуске все сухо и хорошо, ошибок небыло.
Pavel291
« Ответ #19 : 18 05 2021, 21:45:02 »
На нем была какая-то засохшая корка, типа нагара, но при этом в самом впуске сухо и следов масла нет.
