Автор Тема: Продам кое что для стройки  (Прочитано 54780 раз)
ЗЛОЙ
    • Ы
Re: Продам кое что для стройки
« Ответ #70 : 23 11 2021, 14:57:13 »
цены стали ниже, налетай)
Кабель NYM или ПВС?
ПВС интересен.
я в них не разбираюсь, частично есть в таком виде:
К8508. Автоматический выключатель Acti 9 iK60N А9К24116 С16А/1п/ 6,0 кА на Din-рейку (Schneider Electric)   шт   15
Т1211. Металлорукав МПГ50 в черной ПВХ оболочке 50мм Dвнеш max 61,1 мм Dвнутр min 46,5мм (Проминдустрия Рос)   м   90
Г6640. Скоба СМД-П металлическая оцинкованная 31-32мм в полимерной изоляции, 2 лапки (Fortisflex)   шт   150
К8538. Автоматический выключатель Acti 9 iK60N А9К24363 С63А/3п/ 6,0 кА на Din-рейку (Schneider Electric)   шт   2
К8538. Автоматический выключатель Acti 9 iK60N А9К24363 C63A/3n/ 6,0 кА на Din-peйкy (Schneider Electric)    шт   1
Б3103. Счетчик электроэнергии Меркурий 230 АМ-03 5А 3 фазы 1 тариф (Инкотекс Москва)    шт   1
Д4066. Короб 01127RL перфорированный RL6 40х80мм шаг перфорации 4/6 серый (ДКС)    м   16
Г2546. Наконечник НШВИ(2) ТЕ1508 1,5-8 медный 1,5мм2 втулочный изолированный на 2 провода, ПВХ (Электромон.)   шт   10
К8509. Автоматический выключатель Acti 9 iK60N А9К24120 С20А/1n/ 6,0 кА на Din-рейку (Schneider Electric)    шт   2
К8510. Автоматический выключатель Acti 9 iK60N А9К24125 C25A/1n/6,0 кА на Din-рейку (Schneider Electric)    шт   1
ПО598. Провод ПуГВнг(А)-LS 1 х4,0 кв.мм голубой ГОСТ малодымный (Брэкс Брянск)    м   2
ПО599. Провод ПуГВнг(А)-LS 1 х4,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ малодымный (Брэкс Брянск)    м   10
К8506. Автоматический выключатель Acti 9 iK60N А9К24110 C10A/1n/ 6,0 кА на Diп-рейку (Schпeider Electric)    шт   1
ПО589. Провод ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 кв.мм желто-зеленый ГОСТ малодымный (Брэкс Брянск)    м   6
Е7689. DIN-peйкa NSYSDR200BD 2000х35х7,5мм перфорированная (Schneider Electric)   шт   4
Е7689. DIN-peйкa NSYSDR200BD 2000х35х7,5мм перфорированная (Schneider Electric)   шт   14
К8511. Автоматический выключатель Acti 9 iK60N А9К24132 C32A/1n/ 6,0 кА на Din-рейку (Schneider Electric)    шт   2
К8511. Автоматический выключатель Acti 9 iK60N А9К24132 C32A/1n/6,0 кА на Din-peйкy (Schneider Electric)    шт   1
К8505. Автоматический выключатель Acti 9 iK60N А9К24106 С6А/1n/6,0 кА на Din-peйкy (Schneider Electric)    шт   3
К8505. Автоматический выключатель Acti 9 iK60N А9К24106 C6A/1n/ 6,0 кА на Din-peйкy (Schneider Electric)    шт   5
А4866. Выключатепь-раэьединитель EZ9S16363 63А 3 полюса на DIN-peйку (Schneider Electric)    шт   2
B2720. Знак W08 "Опасность поражения эпектрическим током" 100х100 мм ПВХ плёнка (Москва)    шт   8
Д4061. Короб 01166RL перфорированный RL6 25х60мм шаг перфорации 4/6 серый (ДКС)   м   12
Г2522. Наконечник НШВИ Е1510 1,5-10 медный 1,5мм2 втулочный изолированный красный на 1 провод, ПВХ (Электр.)   шт   150
Г2529. Наконечник НШВИ Е 10-12 10-12 медный 1 Омм2 втулочный изоnированный на 1 провод, ПВХ (Электромонтаж!    шт   60
Г2530. Наконечник НШВИ Е16-12 16-12 медный 16мм2 втулочный изолированный на 1 провод, ПВХ (Электромонтаж)    шт   130
Г2524. Наконечник НШВИ Е2508 2,5·8 медный 2,5мм2 втулочный изолированный на 1 провод, ПВХ (Электромонтаж)   шт   325
ГЗ951. Наконечник НШВИ 50-20 медный 50мм2 втулочный изолированный на 1 провод, ПВХ (КВТ Калуга)    шт   90
Г2528. Наконечник НШВИ Е6012 6,0-12 медный 6мм2 втулочный изолированный на 1 провод, ПВХ (Электромонтаж)    шт   75
Г3963. Наконечник НШВИ (2) 10-14 медный 10мм2 втулочный изолированный на 2 провода, ПВХ (КВТ Калуга)    шт   40
ПО190. Провод ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 кв.мм белый ГОСТ малодымный (Эnектронабель Кольчугино)    м   55
ПО193. Провод ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 кв.мм голубой ГОСТ малодымный (Электрокабель Кольчугино)    м   37
ПО199. Провод ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 кв.мм желто-зеленый ГОСТ малодымный (Электрокабеnь Кольчугино)   м   82
П1274. Кабель силовой ВВГнг(А)*LS 4х25,0ок (N)-0,66 ГОСТ малодымный (Энергокабель Электроугли)    м   45
П1267. Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х16,0мк (N) • 0,66 ГОСТ (Брзкс Брян ск)   м   110
Ю5957. Розетка LEE2342 кабельная 3Р + Е 63А 415В IP67 (Электромонта ж)    шт   2
Е5996. Шкаф SRN 12830К навесной 1200х800х300мм светло-серый с монтажной платой IP65 (ABB)   шт   1
Г2531. Наконечник НШВИ Е25-16 25-16 медный 25мм2 втулочный изолированный на 1 провод, ПВХ (Электромонтаж)   шт   45
Г2548. Наконечник НШВИ(2) ТЕ2510 2,5-10 медный 2,5мм2 втулочный из олированный на 2 провода, ПВХ (Электромо)   шт   90
Р5704. Вилка 014-6 кабельная 3Р+ Е 16А 415В IP44 (РСЕ Австрия)    шт   3
К8532 К8532. Автоматический выключатель Acti 9 iK60N А9К24316 С16А/3п/ 6,0 кА на Din-рейку (Schneider Electric)   шт   3
Е5961. Шкаф SRN4620K навесной 400х600х200мм светпо-серый с монтажной платой IP65 (АВВ)    шт   2
К6116. Автоматический  выключатель S201 C50A/1п/6,0кА на Din-рейку 2 CDS251001R0504 С50 (АВВ)   шт   9
К6117. Автоматический выключатель S201 C63A/1п/ 6,0кА на Din-рейку 2 CDS251001 R0634 С63 (АВВ)   шт   2
Б0735. Шкаф ЩМПО9 IP54 800х600х250мм светло-серый с монтажной платой (Арсенал Калуга)   шт   2
Б0731. Шкаф ОЩН6103 IP65 1000х600х300мм светло-серый с монтажной платой (ЭЛМА С-Петербург)   шт   1
П0198. Провод ПуГВнr(А)-LS 1х2,5 кв.мм голубой ГОСТ малодымный (Электрокабель Кольчугино)   м   87
Трансформатор тока ТТИ-А 40/5А 5ВА класс точности 0,5    шт   6
Выключатель-разъединитель INS80 3п   шт   2
Выключатель-разъединитель INS125 3п   шт   2
Выключатель автоматический трехполюсный EZC100 30 КА/380В 3Т 80 А    шт   2
Клемма ЗНИ-35 мм.кв. серый   шт   30
Муфта вводная для металлорукава ВМ-32 (РКн-32 (11/4"), гайка под газовый ключ)   шт   2
Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКН-50 У2 IP54    шт   4
Розетка панельная SCHUКO 16А 230В 2 Р+Е синяя IP54 11031 МЕN    шт   7
Ввод кабельный М27 латунный наружный диаметр кабель 13-18мм   шт   2
Металлорукав МРПИнг Nord 32 (Fortisflex)   м   325
Автоматический выключатель ВА88-35 3Р 250А 35кА МASTER IEK   шт   2
Провод силовой ПуГВнг (А) -LS 1x10 синий ТРТС (ЦВЕТЛИТ)    м   18
Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1x6 белый ТРТС (ЦВЕТЛИТ)   м   10
Провод силовой ПуГВнг (A)-LS 1x6 синий (100м) ТРТС (Экокабель)   м   5
Провод силовой ПуГВ нг (А) LS 10 бе лый ТРТС (Ореол)   м   30
Провод силовой ПуГВнг (А) -LS 1x2,5 белый бухта многопроволочный (Алюр)   м   200
Клемма 1П серая Al/Cu 16-95мм.кв    шт   26
Розетка панельная РП10-3 скрытая с крышкой 2Р+РЕ 16А 250В IP44    шт   31
Блок распределительный на DIN-рейку РБД-125А   шт   10
Блок  распределительный на DIN-peйкy РБД-125   шт   20
Изолента ОНЛАЙТ 71 681 OIT-B15-20/B синяя   шт   4
Выключатель-разъединитель INS63 3п    шт   2
Заглушка для ЗНИ 35км.кв 125А серая    шт   6
Клемма ЗНИ-16 км.кв. серый    шт   32
Клемма ЗНИ-70 мм.кв. серый    шт   20
Зажим на DIN-peйкy пластиковый EW    шт   140
Муфта-вводная для металлорукава ВМ- 32 (РКн 32 (1 1/4") , гайка под газовый ключ)   шт   4
Розетка панельная SCHUКO 16А 230В 2 Р+Е синяя IP54 11031 МЕN    шт   4
Шина нулевая на DIN-peйкy в корпусе 2х7 групп   шт   6
Трансформатор тока ТТИ-30 150/5А 5В А без шины класс точности 0,5   шт   2
Метаппорукав МРПИнг Nord 32 (Fortisflex)    м   25
Выключатепь автоматический ВА88-35Р 3Р 125А 35кА   шт   2
Ножницы секторные НС-45 (КВТ) к-кт    шт   1
Пресс гидравлический  ручной ПГР-120 (16-120 мм.кв)   шт   1
Розетка встраиваемая наклонная 16А/400V/3P+N+E/IP44   шт   4
Розетка встраиваемая наклонная 63А/400V/3P+N+E/IP67   шт   1
Провод силовой ПуГВнг (A)-LS 1х10 желто-зеленый барабан многопроволочный (Алюр)   м   18
Провод силовой ПуГВнг (A)-LS 1х16 белый барабан многопроволочный (Алюр)   м   40
Провод силовой ПуГВнг (A)-LS 1x16 желто-зеленый барабан нногопроволочный (Алюр)   м   30
Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1x16 синий ТРТС (ЦВЕТЛИТ)    м   30
Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х25б ТРТС (МАГНА)    м   22
Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1x50 белый ТРТС (ЦВЕТЛИТ)    м   22
Провод силовой ПуГВнг (A)-LS 1x6 желто-зеленый барабан многопроволочный (Алюр)   м   67
Провод силовой ПуГВнг(A)-LS 1x4 белый (100м) ТРТС (Экокабель)   м   4
ЗЛОЙ
    • Ы
« Ответ #71 : 23 11 2021, 15:02:45 »
ЗЛОЙ
    • Ы
« Ответ #72 : 26 11 2021, 09:50:47 »
одежка теплая с сапогами есть, и куча саморезов
ЗЛОЙ
    • Ы
« Ответ #73 : 07 12 2021, 13:30:57 »
в четверг распродажа закрывается, если ещё кто-то что желает посмотреть и приобрести милости просим.
ЗЛОЙ
    • Ы
« Ответ #74 : 24 12 2021, 13:46:23 »
открываем снова. налетай торопись
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #75 : 24 12 2021, 15:55:09 »
 ;D ;D ;D
Mafic
    • LC prado 120
« Ответ #76 : 02 06 2022, 17:36:33 »
Добрый день. Что ещё осталось в продаже?
