Автор Тема: Странная работа акпп. Ускоряется при переключении)  (Прочитано 3626 раз)
teranq
Очень похоже на чипирование.
Попробуйте поставить ( проверить) заводскую программу
Такие симптомы?
teranq
teranq
записал видео https://www.youtube.com/v/Cr9GoSpxiac
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
По видео как раз всё логично происходит. Сначала подкидывает обороты, а уже потом переходит на след.передачу на пониженных.
teranq
ну он их где то на 300 подкидывает прям в момент переключения и в этот же момент как бы ускоряется на эти 300 обрротов. Странная работа для меня
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Пока не будет уверенности что прошивка стоковая-другие шаги теряют смысл. ???
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
teranq, Как минимум на масло взгляни и понюхай .. на годовалой могли сжечь-поджечь коробку и вот тебе причина продажи...
По поводу чипа .. на прадике это одна и та же программа управления двигателем и коробкой в отличии от двухсотого ... обычно область акпп не трогают а все изменения рассказы что стала переключатся плавнее-раньше это от немного увеличившейся мощности и момента ..
В случае по рассказу автора  в коробке низкое давление и замыкание пакета фрикционов происходит чуть медленнее ... вторая причина масло перегретое изменяется гидравлическое свойство (кстати коробка прожарку масла отслеживает и корректирует давление) допустим масло горелое в дилер на диагностике сбросил параметр -Деградация масла акпп .. именно он отвечает за перегретое масло
Машина на гарантии после осмотра масла .. нужно посетить как минимум несколько разных дилеров и не знаю откуда автор если есть клубный сервис - они не дилеры им отмазываться незачем... и выслушать их рассказы вплоть до проведения тест драйва на аналогичной машине ...
от себя добавлю - менял масло полностью на 40ткм  масло на фото ... езда более чем аккуратная..а вот уже на 80ти менял там масло было чистое красное
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Карты переключения передач на Прадо-находятся в прошивке блока управлением двигателем.
Например:сброс адаптаций АКПП в каком блоке делается? В ЭБУ двигателя.
Прошивка ЭБУ коробки-больше отвечает работу соленоидов и за плавность переключений.
Sattv7130
valdis44, Ну я же то же самое и написал что у прадика это одна программа .. но карты акпп обычно не трогают   проще говоря .. в одной программе содержатся данные для управления двигателем и коробкой ..
Для автора самое простое просить дилера залить последнюю актуальную прошивку не смотря на возможно точно такой же идентификатор в программе диагностики .. так как любая тюненговая будет по названию и контрольной сумме ни чем не отличима от стоковой ..
teranq
 поставил от ребят с рекламы на форуме, теперь все как часы. Спасибо за отклики
