Автор Тема: Ремонт раздатки на ПРАДО 120  (Прочитано 16888 раз)
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
    • PRADO 120 4L + GL 350 +
Днями толкаюсь в пробке на тихом ходу. Газ, тормоз, газ, тормоз и вдруг на очередном "газ", словно удар в бампер. Сперва решил, кто-то в меня въехал, так тряхнуло. Заглушил, обошёл, всё ровно. Под днищем чисто. Завожусь, мотор работает в прежнем режиме, без шумов. Ставлю на передачу, и тут же под днищем скрежет. Выключил, вызвал эвакуатор и повёз родной Прадик к диллеру на диагностику.
А там такая беда, откуда её не ждали.
<a href="https://youtube.com/v/sOisAXefod8" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/sOisAXefod8</a>
Неделей раньше, менял в гаражном сервисе все масла, включая в коробке. Не успел от них до дома доехать, загорелись чеки. Пригнал машину на другой день к ним обратно, откомпьютерили, сказали ошибка по электрике, записали в очередь к электрику, гирлянду выключили.
Теперь не знаю, грешить на автосервис или совпадение. Дилер на диагностике сказал, что к маслу у него претензий нет, и стружки не обнаружил, и не понятно с чего втулка треснула.
Дальше такой расклад у тойотовского дилера:
Втулка отдельно не поставляется, только вместе с валом раздаточной коробки (3620160020) за 25т.р.
На втором валу, под названием - Шестерня полного привода (3576060061) полетели зубья. И заценили они его в 115 косарей.
Сопутствующих шалобушек: сальники, подшипники, масла прокладки ещё на 60 тыров и за работу 80 с хвостиком.
И того на круг 300, без малого.
Зашёл на сайты поставки з/ч. Там цена в два раза ниже, но сроки по полтора месяца доставки.
Прошу поделиться опытом кто имеет, как рациональней поступить, где лучше починять, какой способ добычи з/ч выбрать.
Батьківщина в нас одна
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Ремонт раздатки на ПРАДО 120
« Ответ #1 : 11 06 2021, 15:06:24 »
Неприятные сюрпризы... :-\
На мой взгляд надо попробовать контрактный агрегат искать-либо под замену целиком,либо на запчасти.
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
« Ответ #2 : 11 06 2021, 15:20:40 »
Вот она (36201-60020) моя поломка на
Цена сладкая. Но закажешь, а вдруг не подойдёт.
Например "планетарная" на том же сайте при аналогичном шифре
отличается по схеме Тойоты
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
« Ответ #3 : 11 06 2021, 15:36:08 »
По цене то на то и выйдет. Там слом на границе АКПП и раздатки. Два агрегата б/у выйдут в цену новых запчастей. А вал из коробки, кто отдельно станет продавать?!
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #4 : 11 06 2021, 21:11:51 »
Мдаааа... редкий случай, редкий... ::) Печаль!
Попробовать поискать б/у детали, купить нов успеется, сделать полную ривизию агрегатов, может еще что выплывет, разобраться в причине
... и будет вам счастье!
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
« Ответ #5 : 15 06 2021, 10:47:09 »
Грешу на то, что при замене масла в сервисе, вместе с маслом в коробку попал посторонний предмет. Иначе чем объяснить разрыв втулки и слом трёх зубьев на шестерне.
Но вряд ли чем теперь это можно доказать.
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
« Ответ #6 : 25 06 2021, 14:17:53 »
Пришла моя деталька.
Отвёз в сервис, завтра будем посмотреть.
DRR
    • TLCP-120
« Ответ #7 : 26 06 2021, 03:10:52 »
Имхо, стОило к этой детальке её подшипник и сальник заказать.
CapSnail
« Ответ #8 : 27 06 2021, 09:12:26 »
Сколько обошлась з/ч ?
Mihail797
    • Prado120 5-LE
« Ответ #9 : 29 06 2021, 11:11:12 »
 :) Всем добрый день, проблема- шум и перекаты переднего фланца Раздатки к которому крепится передний кардан. Раздатка part-time, передний кардан снял, чтобы всю раздатку не размолотило. Нужен хороший специалист в Москве по ремонту мкпп и раздаток. Всем спасибо
