Автор Тема: Дефорсируют ли дизель F33A-FTV до 249 лс для России ?  (Прочитано 31675 раз)
Францевич
  • Только зарегистрировался
т.е. дизель 4,5 литра 1VD-FTV поедет с 249 силами, а новый дизель 3,3 литра, настроенный под новые нормы - нет.
Это гипотеза?
249 с 4,5 литра и 249 с 3,5 литра это не одно и тоже,,, я где то пояснял,,,,повторюсь
Не уже ли, кто то думает что выпуская ТЛК 300 узкоглазые не в курсе налоговых ставок в странах реализации повозки?
Все уже изучено и проманиторено, по факту имеем то что имеем! Плевать они хотели на все голосовалки и мнения, они в масштабе мыслят,,,, а не в узком направлении.  V 6 надутый до безобразия, и так ресурса не имеет для такой повозки, а тут еще и 249 кобыл для него сделать,,,, так он и не повезет тот чемодан на который установлен. Законы физики узкоглазые точно знают вот и исполняют вилку,,,, режут объем увеличивая мощность, за счет наддува))
В оконцовке получается повозка, которая вроде как и едет, но не долго, и не фундаментально, а так жужжалка получается,,
На пальцах,полноценные 249 лошадей с 4,5 литра и с V8 и 249 лошадей с 3,5 литра и с V6 это вроде как одно и тоже, а если вникнуть то разные вещи)))хотя по мощности вроде и одинаковые цифры!
Если еще проще, то уменьшив объем ДВС И КОЛИЧЕСТВО цилиндров, нужно увеличивать мощность, в противном случае  будет эффект « не едет падла»
Таможенные пошлины в России при ввозе ТС идут тоже с объема ДВС , а не с мощности! Соответсвенно это отражается на стоимости авто при продаже, она уменьшается.
Основная часть СТРАН покупателей ТЛК начисляет транспортный налог с объема ДВС ( как в Казахстане для примера)и только Россия считает транспортный налог с мощности, а Россия не основной рынок сбыта,,,, в общем хоть заголосуйтесь)))) либо берите то что есть либо узкоглазые особо не потеряют)))
В кратце, не вникая в подробности и физику, чисто на пальцах)))
Это как на КАМАЗ- самосвал поставить двигатель от кайена в самой мощной интерепритации))) КАМАЗ поедет базару нет, а вот сможет ли он возить песок из карьера,,,,тут вопрос)))))
Best
Могу ошибаться. Но знающий человек объяснил мне, что это решается за счет большего давления. Двигатель же турбо, или даже твин турбо.
Например, БэЭмВэ 3 литровый дизель делают как 249 лс, так и 400 лс.
Францевич
увеличивая  давление( по научному степень сжатия)  получаем на пальцах нагрузку на КШМ,,, это как разница между долбить по поршню молоточком и кувалдой,,, дальше Ваше право рассуждать по ресурсу со всеми вытекающими,  и как доплыть до буйка на груженом Камазе))
Знающий человек -дело верное, особенно если он не ЕГЭшник, только еще и теория важна))) я про законы физики….. если их еще не отменили)) в связи с пандемией)))
Пример про БэМэВэ вообще мимо, там повозка летать должна и она летает,,,,,только низко и не долго)))) к этому приходит и Тойота))) если в масштабе рассматривать)))
Romann
Если и мошьность и крутящий момент больше то поедет-повезет быстрее-больше . Обьем не важен , важны режимы работы , Полка момента , но с современными технологиями эти хорактеристики могут быть выше . Древний (а ему лет как 14) 4.5 д пора давно было списать , как морально устаревший .
Ros
По мне так прикрутили бы к дизелю 4.5 автомат на 10 ступеней. За счет этого была бы и  экономия и разгон.
Romann
Излишний обьем . Смысл тратить лишний металл? На пол кило тяжелее турбины и на два килло кулек и полетели.
Францевич
я очень уважаю Вас и Вашу профессиональность в области охранных систем, бывал у Вас не однократно)))
Но вот тут Вы в корне не правы)))
Best
Тойота умеет делать турбо движки с большим ресурсом и мощностью. Вспомните бензиновые JZ
Если кто тюнил его, гляньте какое там колено. Вкладыши итд. Просто поищите в инете
Я уверен, что можно и на 3.3 дизеле сделать детали с ресурсом не увеличивая мощность!
cat_man
  • Екатеринбург
это не х7 и не ку7. тяжеловат, постоянный полный с раздаткой, экология опять же, не поедет он с 250 лошадями. имхо.
почему в G при всём наличии (рама, раздатка, аэродинамика) хватает 249 л.с?
но мне тоже делир сказал, что осенью ожидают дезель в 299 л.с.
сама машина кстати особо не впечатлила на фоне 200-ки. ездил на тесте на юбилейке.
потому, что постоянно ужесточаются экологические требования. и необходимо повышать мощность, чтобы авто ехало при соблюдении этих требований. потому и пошли в ход битурбо, "квадро"-турбо и прочие извращения. как американцы держатся за свои кондовые атмосферники, не понимаю ))
в общем мне тоже вполне хватало 235 сил на 1-м рестайле 200-го, но полагаю доналоговые дизеля уходят в прошлое. и на немцах тоже скоро закончится этот "праздник".
Мотор гелика 249 л.с. - евро 6, мотор рэндж ровера 249 л.с. тоже. всё прекрасно едет. У крузака объём больше, т.е. при меньшей нагрузке в теории можно получить более высокий момент на низах, который и будет везти. Я кстати не видел - какие динамические характеристики обещают для дизельного крузака? Мощность везде указана, а вот динамику не встречал, а то может и спор не о чём выходит и с 299 л.с. он тоже "не едет".
@Prado
БМВ снимает дизель надутый до 400 сил. Даже у немцев не все красиво получается.
