Автор Тема: Разьем, Фишка на АКПП 750  (Прочитано 4898 раз)
Dissarm
« : 15 06 2021, 11:55:39 »
Доброго времени суток. Прадо 4 литра 750 коробка 5 ступка.
После замены масла начала выдавать ошибку Р02716 неисправность эл. магнитного клапана D.
Была проверена проводка внутри коробки были отломаны 2 пина. Проводку заменили масло залили фильтра все как нажо.
Проехал 15км постояла 2 дня выезжать загорелась ошибка Р0778 еисправность эл. магнитного клапана B. Поехал на диагностику
вертели крутили говорят дело в фишки типа раздутая какая то. Доехал до до дачи ошибки пропали коробка отзывчивее стала.
Но при след заводке появилась опять.
Кто сталкивался ? И есть ли в продаже данная фишка на дроме и авито не чего нет.
Забыл добавить что в коробку попадала вода промывали и давлением и самотеком масла прошло около 50 литров.
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
Re: Разьем, Фишка на АКПП 750
« Ответ #1 : 15 06 2021, 12:18:10 »
Что за фишка?
15пиновая из косы к акпп?
Dissarm
« Ответ #2 : 15 06 2021, 12:31:16 »
Которая одевается / вставляется в коробку снаружи. Отметил на коробке. То - есть который штекер отметил  на акпп на него одевается та фишка которая в на 1 фото вот эта фишка которая на 1 фото мне нужна.
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #3 : 15 06 2021, 12:48:48 »
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #4 : 15 06 2021, 12:49:24 »
Dissarm
« Ответ #5 : 15 06 2021, 13:01:52 »
Да скорей всего она. Это мама сколько за нее хотите и тот разьем папа который на коробке есть у вас и сколько за него хотите ?
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #6 : 15 06 2021, 13:04:18 »
На коробке нет. А этот разъём стоит 5тыс
Dissarm
« Ответ #7 : 15 06 2021, 13:06:17 »
Ок понял если у себя не найду напишу вам. Спасибо.
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #8 : 15 06 2021, 13:48:41 »
как на фото, провода 15см где то
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #9 : 06 03 2026, 12:40:58 »
Тоже отгнил этот разъем. Коробка начала пинаться. Чистка не помогла. Отломились пины (их толщина 1,6 мм)
та же нестираемая ошибка, плюс еще парочка
Заменил проводку.
Коробка заработала.
