Автор Тема: HELP! Троит при запуске Prado 120  (Прочитано 10981 раз)
AlexDiver
Доброго времени, уважаемые владельцы и форумчане. Помогите решить мою проблему, а то никто в моем городе не знает в чем причина.
Prado 120 1GrFe 2008гв, бензин 4.0л
Троит при запуске- обороты сразу не подскакивают до 1000-1200, а как бы захлебывается на 3-4 секунды. Прикладываю видео ниже
Стартер в полном порядке. Свечи поменял 3 дня назад. Дроссельную заслонку почистил. Фильтр топлива под капотом и погружной в баке поменял в том году.
В чем может быть причина? Кто сталкивался с подобной проблемой.
Всем благодарен за ответы
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
Re: HELP! Троит при запуске Prado 120
« Ответ #1 : 20 06 2021, 14:58:00 »
Проверяйте форсунки - скорее всего не держат уже давление.
— Красивая машина
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
« Ответ #2 : 20 06 2021, 15:20:26 »
На холодную или на горячую?
AlexDiver
« Ответ #3 : 20 06 2021, 15:47:02 »
Иногда на холодную заводится как часы, иногда наоборот. Иногда днём заглушу на 5 минут и при запуске троит 5-6 секунд, а на улице жара +30. От погодных условий не зависит, как и от холодного или горячего пуска. В этом и беда, не понятно
kotdem
« Ответ #4 : 20 06 2021, 15:51:38 »
Ну пока похоже на форсунки.
AlexDiver
« Ответ #5 : 20 06 2021, 15:56:25 »
Я понял. Нужна замена или проверка?
И ещё, возможно ли дело в бензонасосе, тот, который погружной в баке?
kotdem
« Ответ #6 : 20 06 2021, 16:16:58 »
Да всё возможно.
Форсунки только менять. Мыть бесполезно. Ультразвук тоже.
Можно проверить на стенде, если он их нагреет до 80-90 гр.
AlexDiver
« Ответ #7 : 20 06 2021, 16:39:58 »
Да всё возможно.
Хорошо. Сделаю это на днях. Большое спасибо за рекомендацию.
А другие причины возможны?
UKa
« Ответ #8 : 20 06 2021, 18:37:43 »
Да всё возможно.
Есть и другая, более плохая причина. Это пробой прокладки головки блока цилиндров. В самом начале, даже в расширительный бачек не выкидывает, а вот в цилиндр один или два попадает. От суда и троение временное, пока не выгорит антифриз. На холодную откройте пробку радиатора, и смотрите , полный он или нет.
kotdem
« Ответ #9 : 21 06 2021, 04:01:21 »
А тянет нормально?
