Автор Тема: Масло SP 0W20  (Прочитано 53102 раз)
135
Re: Масло SP 0W20
« Ответ #250 : 03 11 2021, 18:33:44 »
Как промывать двигатель промывкой (887 мл), если масло залито по верхнюю риску? Или не страшно, что 5 минут поработает с уровнем повыше верхней риски?
Все-таки если влить всю банку, то какое превышение будет? Оно допустимо (двигатель 2,7)?
Re: Масло SP 0W20
« Ответ #251 : 03 11 2021, 18:44:54 »
Если так сомневаешься, откачай через щуп масло и залей промывку. Ты же не будешь на ней ездить, ты написал пятиминутка.
Но я бы не промывал. Слил бы масло хорошо и залил новое. Тут на твое усмотрение.
Н.В.
  • Николай Владимирович
    • Fortuner2.7
Re: Масло SP 0W20
« Ответ #252 : 03 11 2021, 18:49:05 »
Лей, если хочется ничего страшного. Но лучше послушайся что советует Александр
Kniaz
    • PRADO 150 2,7
Re: Масло SP 0W20
« Ответ #253 : 03 11 2021, 21:39:44 »
Повторю ещё раз: я бы не промывал.
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
Re: Масло SP 0W20
« Ответ #254 : 03 11 2021, 21:52:57 »
 ECS 0W-20 от 18.10.21 - после пробега 10тк на Subaru Forester SK9 2021г (двигатель - FB25 бензин 2.5 литра), топлива съедено 1000л. По вязкости оно превратилось почти в 0W-16: при 40°С она стала 32.74, при 100°С - 6.74мм2/с (у нового заявлено, соответственно 43.1 и 7.9мм2/с). Может, это подделка была  :-X, или "немецкие" ребята с мешалкой опять маху дали  pif ?
Он бы 20.000 км проехал до замены, он стало бы 0W-10.  ;D
Судя по топливу, там 350-400 моточасов городского пробега. В таком режиме любое масло умрет и возможно даже быстрее этого.
Неа! Судя по топливу, это чисто ТРАССОВЫЙ пробег. Считаем средний расход: 1000л / 10000км = 0.1л/км = 10л/100км. Такой небольшой расход Субару Форестер имеет только на трассе с минимумом езды по городу. Так что средняя скорость была как минимум 40км/час, что соответствует не более чем 250моточасам. Об этом же говорит ещё хороший запас по щелочному. Но! Вязкость упала так (или изначально была много ниже заявленной), что клина движок может словить в любой момент.
Я не поленился, нашел указанный вами анализ
Хорошо, что не поленились! ok  Я привёл верные цифры из него, но вот вставлять "картинку" сюда не стал: там внизу приписка - "перепечатка запрещена".  rtfm
Re: Масло SP 0W20
« Ответ #255 : 04 11 2021, 00:51:14 »
Для нового 2021г субару Форестер  с 2,5 двигателем сильно завышен расход в 10 литров. Он по трассе ест намного меньше.
Re: Масло SP 0W20
« Ответ #256 : 05 11 2021, 15:38:22 »
Плюс есть хорошие масла, которые не подделывают!!!
Улыбнула эта неприкрытая реклама: уши &'а отовсюду торчат! Вы же доверяете анализам отработок масел? Так вот, на форуме (его трудно обвинить в предвзятости) есть как раз-таки свеженький анализ отработки этого "хорошего" ECS 0W-20 от 18.10.21 - после пробега 10тк на Subaru Forester SK9 2021г (двигатель - FB25 бензин 2.5 литра), топлива съедено 1000л. По вязкости оно превратилось почти в 0W-16: при 40°С она стала 32.74, при 100°С - 6.74мм2/с (у нового заявлено, соответственно 43.1 и 7.9мм2/с). Может, это подделка была  :-X, или "немецкие" ребята с мешалкой опять маху дали  pif ?
Обычно при использовании масла вязкость растёт, там что топливо лилось в картер?
Best
Re: Масло SP 0W20
« Ответ #257 : 05 11 2021, 18:40:33 »
Вот как раз вы и перепечатали))) Я просто вывесил картинку, кстати, из открытых источников
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Масло SP 0W20
« Ответ #258 : 05 11 2021, 19:00:28 »
А случайно не наоборот?
Re: Масло SP 0W20
« Ответ #259 : 05 11 2021, 19:09:07 »
Если ездить долго, то в мазут превратится, а потом в гуталин. ;D
