Автор Тема: Авто гуляет по дороге  (Прочитано 43451 раз)
teranq
« : 15 07 2021, 02:40:17 »
Друзья, подскажите. Проблема с момента покупки, хотя может и не проблема а особенность авто.
Дело в том, что авто уводит в сторону уклона, на трассе постоянно приходится подруливать или держать руль слегка повернутым в сторону разделительной полосы, иначе уезжает в сторону естественного уклона, чем больше этот уклон, тем сильнее уводит.
При езде даже в легкой колее которой и не видно на глаз или около нее, проблема усугубляется, авто либо хочет туда свалится, либо хочет выпрыгнуть из нее, постоянно приходится подруливать. В глубокой колее вообще все печально.
При езде на низкой скорости на дороге с неровностями (не ямами а именно по кривой дороге) тоже конкретная нечеткость в управлении, руль сопротивляется, приходится напрягаться и прилагать усилия на руль что бы держать авто по курсу, иначе колеса вместе с рулем выкручиваются и соответсвенно пради едет либо в обочину либо на встречку. Это сопротивление прям ощущается руками.
Ощущение как будто нет четкого 0, всегда и везде приходится подруливать. Такая езда очень напрягает на длинных дистанциях.
Развал схождение сделано практически в 0, все в зеленой зоне. Давление в шинах 2.0-2.2.
Пробег авто 52000, брал с пробегом в 40000. Никаких проблем с подвеской нет. Шины поменял на новые, проблема как была на штатном лете, так и осталась. Менял жидкость в гидраче. Ничего не изменилось.
На идеально ровной дороге без естественных уклонов или при езде по середине, автомобиль едет ровно, можно даже отпустить руль. В иных случаях это недопустимо:)
В какую сторону смотреть? Или это особенность автомобиля?
Уже мысли продать из за этого. Сильно напрягает. В семье 3 авто, нигде таких проблем нет, все как по рельсам.
azv
  • Олег
    • VW-Т-5,Прадо150Люкс
Re: Авто гуляет по дороге
« Ответ #1 : 15 07 2021, 05:05:04 »
Это вы ещё.в ливень не пробовали , ваще караул , вчера влетел в полосу дождя , думал досвидос .
А подруливание , да есть то же , правда не так явно выражено , прокатился на таком же 18 года , вроде меньше ,у него , но есть.
Gartung
  • TLC 200 4.5D, TLC 300 3.5 70th, Lexus RX 300
« Ответ #2 : 15 07 2021, 06:49:26 »
Подруливание это неотъемлемая часть данного автомобиля. По началу было не привычно, потом привык, теперь не замечаю этого. Когда сажусь за руль автомобиля жены (Лексус РХ), там совсем по другому.... На Лехе есть четкий ноль.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #3 : 15 07 2021, 08:12:31 »
Вы описываете нормальное поведение автомобиля. По-видимому, Вы не ездили на заднем приводе или реальном постоянном полном с акцентом на заднюю ось. Привыкнуть - дело месяца.
Mangalor
    • Тойота
« Ответ #4 : 15 07 2021, 08:18:01 »
"Подруливание"- это единственная отрицательная особенность автомобиля с рамной конструкцией... :(
Предательство-это лишь вопрос времени...
teranq
« Ответ #5 : 15 07 2021, 08:57:09 »
Забыл написать, что привьезде в кочку руль дергает, ну не держится руль прямо, на ямах приходится прям прилагать усилие на руль что бы авто сохраняло свой курс
teranq
« Ответ #6 : 15 07 2021, 08:58:33 »
Проблема именно в чрезмерном воздействии на руль что бы удерживать авто на своем курсе. Руль выкручивает на неровностях
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
« Ответ #7 : 15 07 2021, 08:59:15 »
Здесь больше вопрос к резине и скорости авто.
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
« Ответ #8 : 15 07 2021, 09:00:44 »
teranq, Вы первый хозяин? Авто было в аварии?
teranq
« Ответ #9 : 15 07 2021, 09:07:27 »
Я не первый, в дтп точно небыло
