Автор Тема: Не заводится 5VZ-FE.  (Прочитано 38337 раз)
ivanis
    • Prado 90
Re: Не заводится 5VZ-FE.
« Ответ #140 : 29 12 2013, 22:23:47 »
Приветствую всех.
Расскажу о своей проблеме, может кому пригодится. И может кто что подскажет, так как проблема до конца не решилась.
Всё началось с того что моя движимость превратилось в недвижимость. Крутит хорошо, но не схватывает.
Один умелец дабы затестить искру набрызгал в воздушку вэдэшкой, машина завелась на 3 секунды. Далее разъединили под капотом бензошланг, после попытки завестись бензин не лился, стало понятно что нужно смотреть бензонасос.
Вырезал дыру в полу над бензонасосом. Снял насос, подключил напрямую на аккум - РАБОТАЕТ!! Собираем назад и пробуем завестись не собрав до конца - НЕ РАБОТАЕТ!! Снимаем насос, зачищаем контакты, клеммы, продуваем, ставим обратно - РАБОТАЕТ!! Опускаем в бензобак всю эту приблуду, пробуем завестись. Машина заводится на 10-15 секунд и глохнет. При нажатие на педаль газа захлёбывается моментально. Ну уже слава Богу начала заводиться :) Я можно сказать уже счастлив!!!! После небольшого шаманства выявляем, что насос работает неоднородно, с изменяющимся звуком.
Бегу в экзист, как наркоман за дозой, уже предвкушая, что я снова на колёсах) Заказанный 4 дня назад насос не пришёл :( И вообще мой заказ потеряли:(
Вот сейчас сижу и думаю, заказывать ещё раз и ждать опять 2-3 дня или куплять БОШ в тазозапчастях, как описано в одной из тем посвящённых топливным насосам. Вощем там в теме один флуд, я так и не понял БОШ тазовский будет работать на крузере или нет? Хватает ли у него создать нужное давление?
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #141 : 30 12 2013, 05:28:04 »
Приветствую всех.
Поставь от ваз 12 и забудь.
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
« Ответ #142 : 30 12 2013, 07:36:57 »
Главное сеточку-фильтр не забудь поставить.
« Ответ #143 : 30 12 2013, 10:32:04 »
Будет работать, при чистом фильтре. Старый URUS-овский бензос когда помер, новый тазовский через грязный фильтр недодавливал. После замены фильтра все ОК.
ivanis
    • Prado 90
« Ответ #144 : 30 12 2013, 15:52:10 »
Всех благодарю за помощь!!
Завелась, ездеет!
Смущает меня только, что фильтр тазовский под углом устанавливается, а родной стоял горизонтально земле. Кабы чего не вышло. Видимо всё же куплю родной, поменяю.
« Ответ #145 : 30 12 2013, 17:07:26 »
Не выйдет.
Главное, чтоб забирало полносью.
« Ответ #146 : 30 12 2013, 17:49:17 »
Я не про сеточку писал. Про топливный фильтр.
неоплан
« Ответ #147 : 20 01 2014, 14:28:26 »
Здравстуйте в мороз -28 -30 градусов схватывает но не заводится отпустит до -15 -20 всё ништяк но при этом первую минуту подтраивает.Что быть может может кто знает.Свечи менены.Чек негорит
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #148 : 20 01 2014, 15:08:38 »
Топливо надёжное ?
неоплан
« Ответ #149 : 20 01 2014, 15:10:16 »
Лукоил.Вторые морозы второй раз косяк
