Автор Тема: Не заводится 5VZ-FE.  (Прочитано 38330 раз)
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Re: Не заводится 5VZ-FE.
« Ответ #150 : 20 01 2014, 15:17:44 »
Лукоил.Вторые морозы второй раз косяк
Нада Анатолия, S.Q.Lap , запытать.. Вроде он писал, что делал(ют) обманку датчика температуры ОЖ для ЭБУ...
По датчику ОЖ мозг подбирает "нужную" топливную карту под температуру. По итогу, в хороший минус заливаем российским бензом нафиг двиг и не можем стартануть.
Надо подождать Анатолия.
З.ы. В своём регионе с такими экстремальными температурами не сталкиваемся, поэтому опыта нет ....
неоплан
« Ответ #151 : 20 01 2014, 15:28:02 »
Возможно просто сигналку надо поставить на прогрев после того как заведу
« Ответ #152 : 20 01 2014, 15:30:14 »
Да, есть такое дело. В -25 вечером от офиса 2 часа заводился, после этого поставил. В параллель датчику температуры ОЖ кнопкой (без фиксации) подключаю резистор 750 Ом. ЭБУ думает, что мотор тёплый и не подает переобогащённую смесь. Машина схватывает мгновенно, отпускаю кнопку и чуть газом поиграть, до стабилизации оборотов. В 2008 году это было, с тех пор не было случая хоть какой-либо проблемы в мороз))
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #153 : 20 01 2014, 15:32:03 »
Сигу с прогревом по часам ? Да, у вас вещь нужная...
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #154 : 20 01 2014, 15:34:03 »
ВО  post Анатоль всё рассказал  icon_acute7 Главное что работает ! Вам неоплан удачной инсталяции !
неоплан
« Ответ #155 : 20 01 2014, 15:43:26 »
Спасибо но про обход датчика температуры хотелось  поподробней
« Ответ #156 : 20 01 2014, 15:50:22 »
куда еще подробней? купи кнопку без фиксации, на замыкание. Резистор 750 Ом любой мощности и провод, чтоб хватало от кнопки до ЭБУ 2 раза.
rustema19
  • 3.4 5VZFE, АКП, 1999 г
« Ответ #157 : 27 01 2014, 08:43:35 »
Вопросы есть:
1- там 2 температурных датчика?
2- ошибки не появятся потом? ( про этот датчик)?
3- резистор включается вместо датчика, при нажатии кнопки?
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #158 : 27 01 2014, 10:15:19 »
Вопросы есть:
1. Да. Нужен тот который на ЭБУ.
2. Нет. Ошибка пойдёт если будет обрыв.
3. Насколько я понял Анатолия, подключается к проводам идущим от датчика, на разъём ЭБУ. И опять же если понимаю данный вопрос, то подключается паралельно, т.е. при нажати кнопки резюк работает вместе с датчиком ОЖ.
Если что, Анатоль поправит...
« Ответ #159 : 27 01 2014, 10:54:09 »
Вопросы есть:
Именно параллельно, не вместо него, иначе словишь чек. На морозе датчик имеет сопротивление несколько килоОм, поэтому он не имеет решающего значения. В горячем состоянии датчик имеет сопротивление в несколько сотен Ом.
