Автор Тема: Во время трогания что то резиновое "встает на место"  (Прочитано 1906 раз)
TonyKulewski
Приветствую всех, весь форум облазил, ничего подобного не нашел. Вводные 10 год, 2.7 Комфорт. При трогании в первую секунду под днищем ощущается как будто что резиновое (втулка, подушка...) встает на место с таким глухим призвуком. Мысль о "резиновом" идет от глухости стука. Эффект есть если тронутся динамично. В плавном режиме обычно его нет. Проблема давняя, спецы на СТО разводят руками, мол по подвеске все ок. Наблюдается это только при трогании, в дальнейшем в движении ничего нет. Что может быть такое, кто сталкивался с подобным?
AlexTv
    • Палисад 3,5
Подрамник, подушки кузова…
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
Шлицевое кардана?
Tank 500 3.0 V6 Premium
TonyKulewski
На кардан грешил, прошприцевали... Не помогло. Подушки кузова вроде по описанию только стуки дают, тут немного другое. А вот подрамник интересно стало, там разве тоже что то есть?
AlexTv
    • Палисад 3,5
ХЗ, мне протягивали на 20-30 тыс. не помню уже.  Тоже был резиновый стук, но больше при торможении (остановке резкой)
AlexTv
    • Палисад 3,5
У меня другая напасть была недавно. Резиновый свист при неторопливом движении. Где только не был, и на крестовину грешили. Оказался сальник / пыльник раздатки в месте крепления переднего кардана. Каким то образом попала смазка с крестовины под металлический пыльник. Месяц ездил-скрипел…
Rafael
  • Старший Сержант
    • Prado
Где-то тут на форуме обсуждали - глухой звук откуда-то сзади, возможно справа при трогании - ухает.
Неск человек отметилось, что такой звук есть.
У меня тоже есть - с момента покупки, с 30 км на спидометре ), слышно только в паркинге.
Я грешу на глушитель, хотя хз.
